Hola, las propuestas son buenas pero creo que la solucion va por otro lado, dices que pusiste un disco duro con una instalacion de windows que te cargo sin formatear en este nuevo pc... te lo creo por que lo he hecho el problema esta en que esta cargando o tratando de cargar el driver de sonido de la otra maquina e esta nueva entonces solucion vamos a descargar IOBIT Uninstaller trial pagina oficial
https://www.iobit.com/es/advanceduninstaller.php
instalamos
ejecutamos
y desinstalamos por medio de este programa todo lo que tenga relacion a driver de sonido
todo.......... todo
ahora vamos a reiniciar
vamos a administardor de dispositivos
te debe de salir una x o un simbolo de advertencia de que te faltan drivers
2 OPCIONES
Si te faltan driver los instalas si los tienes si no los tienes descargamos Driver Booster trial pagina oficial
https://www.iobit.com/es/index.php
Instalamos
luegos das a analizar
luegos das actualizar
y vuela
Explicacion: Cuando no aparece quee te falte un driver aunque tu lo desintales todos lo programas en ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS:
se instala nuevamente el Driver CHIPSET de la Placa Madre del Computador, para despertar el ejecutese de los dispositivos no cargados pero conectados a la PC, te pedira reinicio y ahi se mostraran todo lo que te falte de drivers..... Driver booster lo hace por ti.
Mucha Suerte.
