Programas
¿podria correr hitman blood money en mi pc ?
JPVA
JPVA
8
[quote] saludos,  quisiera saber si con estos requisitos podria correr por lo menos decente el hitman blood money  en mi pc  procesador AMD sempron 2600+ de 1.8ghz  memoria ram ddr 2gb (1gb en cada puerto)  tarjeta de vídeo nvidia 6200 de 256 mb  disco duro de 40 gb  so: windows xp servipack 3  de antemano muchas gracias.[/quote]
petit89
petit89
787
Lee los requisitos:Requisitos mínimos: Sistema operativo: Windows 2000 / XP. Procesador: Pentium 4 a 1.5 GHz o AthlonTM XP equivalente. Tarjeta gráfica: con píxel shader 2.0 (nVidia Geforce FX o ATi raedon 9500) Espacio libre en disco duro: 5 GB. 1 GB de ramRequisitos recomendados: Procesador: Pentium 4 a 2.4 GHz o AthlonTM XP equivalente. Tarjeta gráfica: ATI X800, nVididia Geforce 6800 o superiorRequisitos óptimos: Sistema operativo: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10. Procesador: Core i3 a 3.0 GHz o más, o un AMD Athlon II equivalente. Tarjeta gráfica: ATI Radeon HD 5450, nVIDIA Geforce GTX 260. 3 GB de RAM o más
jochu73
jochu73
31.275
Si, puedes jugarlo bien.
1979.
1979.
805
Hola qué tal, si puede jugar. Pero le recomiendo que haga esto en Windows, para tener mejor rendimiento en el sistema operativo. https://support.microsoft.com/es-es/help/15055/windows-7-optimize-windows-better-performance Si​​ bien este link es para Windows 7, también es aplicable para otros windows. Desabilite todo software que no usa, que Windows no cargue todo a la vez, solo que se cargue cuando lo valla a usar. Para ver lo que Windows y los programas hacen tiene que abrir el  (administrador de tareas). https://www.aulaclic.es/windows7/t_16_7.htm En XP el administrador de Windows se llama precionando las teclas ( CTRL+ALT+SUPR ) O desde inicio escriba : taskmgr y preciona Enter. Cuando esté en el administrador de tareas de Windows seleccione el que corresponde a su software, (el videojuego) o cualquier programa que quiere que funcione mas rapido. Precione el botón secundario del ratón y dele prioridad "alta" esto hace que Windows le de más recursos de hardware al software seleccionado. Otra opción es hacer ésto. Ejecutar hitman blood money en prioridad alta sin tener que configurarlo desde el Administrador de tareas de Windows.   1. Haga clic en el Botón inicio 2. Escriba: Bloc de notas y presione Enter 3. En el bloc de notas escriba: start "hitman blood money" /high "C:\***La ruta del archivo hl.exe*** " Edite la ruta del archivo hl.exe para apuntar a la ubicación correcta.  4. Guarde el archivo con el nombre que desee pero cambiando la extensión de .txt a .bat   5. Ejecute el archivo que acaba de crear, esto hace que el juego se ejecute en prioridad alta.   Recuerde que si no es necesario no tenga el antivirus en modo guardian, eso consume recursos del sistema, sierre el antivirus cuando juega. Lo ideal sería aumentar la memoria ram. Pero por el momento esto le servirá de algo.   Saludos, David
fedeclav
fedeclav
149
https://www.systemrequirementslab.com/cyri fijate ahi
