Programas
Transformación de archivo PDF en archivo de WORD
ardkoll
hace 14 años
hace 14 años
Buenas! Necesito programas de pc, que transformen un archivo PDF en un Archivo de Word.
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
El Office 2010 los lee directamente. Saludos!
ardkoll
hace 14 años
hace 14 años
Gracias, pero tengo word 2003. Hay alguna otra forma?
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
Mirá, hay una página gratuita que lo hace. Pero NO es un programa, es una página WEB. Levantás el archivo PDF, le decís si querés un DOC o un RTF y le das tu email. Yo la he usado y es relativamente rápida. Depende de tus necesidades. http://www.pdftoword.com/es/ Saludos!
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 14 años
hace 14 años
¡PDFZilla disponible gratis hasta el 5 de febrero! http://www.pdfzilla.com/giveaway.html Registration Code: 8061822TWDV6YUK [quote] PDFZilla Key Features Convert PDF to Word Convert PDF to Word with all text and Graphical data. Convert PDF to RTF Convert PDF to Rich Text Files. You can edit all text and graphic by Windows Wordpad. Convert PDF to TXT Convert PDF to plain text files. You can edit text by Notepad. Convert PDF to Images Convert PDF to BMP, JPG, GIF or TIF files. Convert PDF to HTML Convert PDF to HTML files and automatically generate the Index file. Convert PDF to SWF Convert PDF to Shockwave Flash Animation files which can be published on websites. Page Selection Convert all the pages, or partial pages of PDF file. Easy to use software[/quote] Aprovechenlo ya.
ardkoll
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias!!!!
ardkoll
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Tangos"]Mirá, hay una página gratuita que lo hace. Pero NO es un programa, es una página WEB. Levantás el archivo PDF, le decís si querés un DOC o un RTF y le das tu email. Yo la he usado y es relativamente rápida. Depende de tus necesidades. http://www.pdftoword.com/es/ Saludos![/quote] Muchas gracis, voy aprobarlo!!!!
ardkoll
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Tangos"]Mirá, hay una página gratuita que lo hace. Pero NO es un programa, es una página WEB. Levantás el archivo PDF, le decís si querés un DOC o un RTF y le das tu email. Yo la he usado y es relativamente rápida. Depende de tus necesidades. http://www.pdftoword.com/es/ Saludos![/quote] Gracias!!!! cuando lo vi me pareció la solución y super fácil. Pero cuando lo puse en práctica y en lugar que te solicita el mail, nunca lo recibí. Probe todo el día y con distintas casillas y en ninguna lo recibí. Seguí buscando y encontre otro que es del estilo, pero bueno seguire intentando. Te paso la otra dirección por si te sirve en algún momento. Ella es www.convertpdfword.net Saludos. ARDKOLL
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
Lo tenés que usar fuera de la redirección provista por YoReparo. Saludos!
ardkoll
hace 14 años
hace 14 años
Si lo hice fuera de yoreparo, pero no tengo suerte nunca me llega el mail. Gracias igual, intentaré más adelante. Ardkoll
jrfyecla
hace 14 años
hace 14 años
Si el PDF, no viene protejido. Puedes copiar el contenido integro y pegarlo directamente en un documento de WORD. Si no puedes emplea como te dicen otro; Subiendo el archivo a un conversos online. Pudes googlear "Conversor online de PDF a WORD". Saludos.
ardkoll
hace 14 años
hace 14 años
Gracias. Es lo que estoy haciendo normalmente. Pero me interesaría saber con en el scaner tenes opción word y cuando lo hace en esta manera sale luego los signos, etc. quería saber de alguna forma de evitar eso. Mas que nada porque como luego lo reenvío por mail la documentación y muchos la reciben en su blackberry dicen que en pdf no lo pueden leer y se hago de pegar en word lo mismo no lo llegan a leer les sale muy chico por mas que le pogan zoom. Gracias igual.
