hace 14 años
Todos los videos MPGs tienen internamente una compresión (que el codec luego descomprime), no necesitan ningún programa adicional para eso. Si el problema es por tu parte, seguramente sea por falta de codecs adecuados, incompatibilidades con el programa reproductor (podes probar con otro para asegurarte) o con el hard de tu máquina.
Si no es eso, entonces el video esta mal, es decir esta grabado tal cual lo ves. Muchas veces para reducir el tamaño, se incrementa la compresión, pero esto trae aparejado una pérdida de calidad, ya sea en forma de pixelación, reducción de FPS (que creo es tu caso) o menor resolución. Si realmente es esto, lo único que podes hacer es intentar buscar una copia sin esta recodificación, es decir sin la reducción de tamaño, con plena calidad.
