Programas
Entrada en modo seguro
raul-zamora
hace 15 años
hace 15 años
Amigos: Tengo un problema en mi computadora desktop. Cuento con el Windows XOP como sistema operativo y no puedo entrar en modo seguro para hacer correr un antivirus. Pulsando la tecla F8 llego hasta la pantalla donde se selecciona modo seguro. Una vez seleccionado este modo me sale una pantalla azul que me indica que se cerro windows por seguridad y que revise algunos controladores etc. etc. Como puedo resolver este problema? Gracias
mikoniko
hace 15 años
hace 15 años
Proba con esta otra opcion al F8, y sino diria que los archivos de windows que ejecutan este modo estan dañados... * 1. Cierre todos los programas abiertos. * 2. Haga clic en Inicio >Ejecutar, escriba msconfig y haga clic en Aceptar * 3. La Configuración de sistema aparecerá, acceda a la pestaña Arranque y marque la casilla Arranque a prueba de errores, luego haga clic en Aceptar. * 4. Aparecerá una solicitud para reiniciar el ordenador. Haga clic en Reiniciar. El ordenador reiniciará en modo seguro. (puede tomar varios minutos.) * 5. Proceda a solucionar el problema por el que ha utilizado el modo seguro. * 6. Cuando haya terminado, repita los pasos del 1 al 4, pero en el paso 3, desmarque la casilla “Arranque a prueba de errores”. * 7. Cierre todos los programas luego reinicie el ordenador como acostumbra a hacerlo.
