Programas
consulta sobre Nero7
Juanjo1_arg
hace 16 años
hace 16 años
Quiero agregar mas de un video en el mismo DVD. Logro hacerlo, pero al reproducirlos solo veo el primero y luego se corta. Hay alguna manera de grabarlos y visualizarlos sin problemas?. Agaradeceré cualquier comentario al respecto ya que la informática no es mi fuerte.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 16 años
hace 16 años
Pero qué archivos de video son? Son .avi qué Nero re-encodea? Si así fuera te recomiendo probar VSO ConvertXtoDVD, vas agregando cada video y el soft se encarga de generarte las carpetas AUDIO_TS y VIDEO_TS que más tarda podrás grabar sin problemas.
Juanjo1_arg
hace 16 años
hace 16 años
Tengo tres videos convertidos a dvd. (con WinAvi) de 40 minutos c/u. Abro Nero y elijo la opcion DVD archivo de y los agrego uno tras otro. Se graban o por lo menos me sale el mensaje de grabado correctamente, pero al querer reproducirlos veo solo el primero y no tengo opcion de elegir ninguno de los otros. Si los grabara individualmente uno en cada DVD tengo tres peliculas diferentes, pero no puedo unirlos en el mismo DVD.
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
(comentario) ok... por curiosidad...que tamaño (en MegaBytes), pesa cada video; recuerda que los DVD y los CD tienen capacidades limitadas, si exedes de esas capacidades, no se grabara completo... y un CD con un DVD no son de la misma capacidad... saludos..
Juanjo1_arg
hace 16 años
hace 16 años
Los archivos son series de TV. que he grabado. Segun el indicador de disco de Nero los tres entran en el DVD. Aproximadamente 991 MB c/u. y equivaldrian a menos que una pelicula entera de dos horas promedio que si entran. Igualmente solo fueran dos el problema es el mismo. la falta de continuidad de un video a otro.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, yo hacía lo que te comenté con Prison Break por ej. Con ConvertXtoDVD agregaba 3 capítulos y el mismo soft se encargaba de generarme lo que te dije más arriba. Después grababa el dvd con Nero creando un archivo de video a partir de las carpetas creadas.
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Para hacer lo que quieres debes de elegir un software de edición de títulos de dvd. El que te indica El-Noxa está muy bien, pero a veces en ciertos reproductores domésticos... Uno de los más fiables es tmpgenc dvd author. Lo hace en dvix y dvd, pero en las pruebas con dvix funciona bien en el pc, en los domésticos aparecen problemas para encontrar el menú de inicio. En dvd funciona de maravilla. Una vez creado lo puedes comprimir con el shrink y adaptarlo a la capacidad de un sólo dvd. http://tmpgenc-dvd-author.softonic.com/
Juanjo1_arg
hace 16 años
hace 16 años
Logré incorporar tres segmentos diferentes en un mismo DVD mediante VSOconvertDVD. El unico problema es que las imágenes quedaron deformadas, (muy panoramicas y de poca altura) ademas el sonido con mucho ruido o rascaduras. Que hice mal? hay forma de prevenir esto? Gracias
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Debes seleccionar el formato de salida en el convert, 16:9, 4:3 o automático. En principio el automático respeta siempre al original y no hay deformaciones de la imagen. En cuanto al audio te erecuerdo que debes de trabajar video con un equipo con un buen procesador. Por eso se pueden producir retardos y saltos de audio y video. Pero también depende del formato de origen.
