Programas
Ayuda en problemas de grabacion de dvd
carlosrlara
hace 16 años
hace 16 años
Me compre un repruductor de dvd esos chiquitos personales con panatallas y resulta que convierto las archivos que tengo en mi compu en flv y los convierto a dvd y cuando reproduce para cada tema tengo que darle un play , como puedo hacer para que corra todo lo que esta grabado en el dvd . el reproductor no tiene ninguna opcion para el caso. gracias Carlos
marinero22
hace 16 años
hace 16 años
mira yo para estos casos uso un programa que te permite crear dvd con menus y todo eso se llama convertxtodvd en las opciones hay una parte que dice reproduccion ciclica, esa es la que debes activar para que se reproduscan uno tras otro... este soft esta muy bueno si queres no le pones menu y solo le pones esa opcion y listo eso si el tiempo de conversion va a depender de la pc que tengas...
