Programas
como copiar archicos de un diskette de 5 1/4 a un de 3 1/2?
marcelotv
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. Me dieron una Pc que solo tiene 2 disqueteras una de 5 1/4 y otra de 3 1/2,supuestamente trabaja solo en dos. Tengo que pasar los archivos que estan en el diskete de 5 1/4 para el de 3 1/2.Mi pregunta es que comandos hay que utilizar,que hay que escribir.lo que quieren recuperar en un progarmita que se llamaria NRCD88 o 88NRCD. Si alguien me puede explicar bien en detalle se lo agradeceré. Marcelo. R.O.Uruguay.
marcelotv
hace 16 años
hace 16 años
hola. me dispuse a hacer lo que tu me dijistes y cuando la prendo me aparece esto: DRIVE NOT READY ERROR INSERT BOOTDISKETTE IN A: PRESS UNY KEY WHEN READY y no me permite escribir lo que tu me indicaste . algunos datos que aparecen de la maquina son estos: MAIN PROCESADOR 80386SX. alguna otra indicacion para salir de ese paso y poder escribir los comandos para copyar los archivos. Muchas gracias. Marcelo.
carra
carra
140
hace 16 años
hace 16 años
hola. Al parecer tu disco rigido no funciona, no tiene el sist operativo o no está configurado. Podes empezar con esta ultima opcion desde el setup y volver a probar. Saludos
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
con los datos que te dieron deberias de poder hacer la copia de archivos, quizas hay algun error por ahi te dejo unos enlaces para que veas como usar los comandos del ms-dos http://www.qsl.net/cx1ddr/msdos.htm http://www.tinet.org/~pcarmona/dos/comandos.htm saludos
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
prendiste la pc sin estar ninuno de los discos en sus unidades para q cargue solo el dico duro ?..............
pablod1000
hace 16 años
hace 16 años
hola es probable que la pc no tenga disco rigido, esto estaria diciendo en el mensaje de error donde pide un disco de arranque con un diskette puesto te arranca? el DOS puede bootear de diskette y podes trabajar sin rigido la diskettera con la que arranque sera A: y la otra B: si los archivos a copiar los tenes el mismo diskette de arranque lo que sigue seria poner en el prompt a:\>copy nombredearchivo.ext b: el nombre de archivo lo sacas del que queres copiar, es un nombre hasta 8 letras, escribiendo dir (a:\>dir )te muestra todo lo que hay en el diskette, ext es la extension, 3 letras, te indica el tipo de archivo, lo ves tambien con el comando dir si se te complica pone aca los datos y vamos viendo saludos (y espero estar en la pista correcta, si no es asi por favor disculpen)
