Programas
Responde muy lenta.Será la PC o el juego?
elbronco
elbronco
454
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos.Les cuento algo que me esta pasando:Tengo instalados estos juegos con los que tengo problemas,el primero que tenia era SWAT 4 y ahora MEDAL OF HONOR AIR BORNE.Con los dos juegos me pasa lo mismo,el movimiento del jugador no está sincronizado con el movimiento del mouse,es decir,cada vez que quiero girar hacia un lado el jugador no se mueve tar rapido como el mause cuando yo lo muevo y no es que lo mueva muy rapido,al mause,el problema es que por mas o menos rapido que yo mueva el mause el juego siempre se mueve un poco después. Se entiende lo que quiero decir? No me refiero a la sensibilidad del juego,sino a que no responde en "tiempo real" Solo en los movimientos que hago con el mause responde lento el juego,no se cuelga,no se entrecorta el juego,al contrario,vuela y me matan por ser tan lento en apuntar con mi arma(que humillante) Mi maquina es una Pentium D 805,1GB DDR2 667Mhz,INNOD 3D GF XFX 7300 GS SERIES PCI-E 128mb a 512. Sera un problema en mi PC o esos juegos son asi? Voy a probar cambiando la dificultad de los juegos porque de principio los puse en la maxima dificultad. Tengo otros juegos y andan bien(HALO 2,MOHPA,DFBHD,etc.)y encargué otros pero no quiero descubrir que tambien andan lentos(CRYSIS,QUAKE 4,GHOST RECON,etc.) Gracias a todos,de antemano,yo se que pueden terer una respuesta a mi problema
fed_villalba
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, estos son los requerimientos para el juego SWAT 4 Requisitos mínimos: * Procesador: 1000 * Memoria: 256 * Vídeo: GeForce 2 - ATI Radeon 8500 32 * DirectX 9.0c Requisitos recomendados: * Procesador: 2400 * Memoria: 512 * Vídeo: GeForce 4 TI, ATI Radeon 9700 128 * DirectX 9.0c
elbronco
elbronco
454
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Si,ya se los requerimientos de los juegos que tengo y por eso los tengo,es mas,ya tenia SWAT 4 en mi PIII 733Mhz con una GE FORCE 2 MX400 64MB y 300 y pico de RAM DIM PC133. Creo que con la PC que pude armar puedo pretender tener esos juegos y algun otro mas aunque tenga que ponerlos en minimo a las configuraciones. A lo mejor tengo que cambiar el mouse.Vi unos que tienen 1200 DPI y el mio debe tener 600 u 800
fed_villalba
hace 17 años
hace 17 años
Pues probando no pierdes nada, suerte amigo!!!!!!!!!!!
hiden
hiden
2
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos... si dices que cuando sucede eso el jueo no se corta mas bien lo que hace es acelerarce es posible que en las opciones del juego le hallas quitado sencibilidad. O que el mause este defectuoso.
