Programas
Como comprimir Archivos MP3 para ringtones
omega15
omega15
30
hace 17 años
hace 17 años
Hola todos.. Mucho agradeceria me recomendaran algun programa que me permita comprimir archivos de audio formato Mp3 para poder utilizar extractos de canciones en este formato en mi celular... Tengo software que me permite recortar o extraer la porcion de la mùsica que me interesa, pero al pasarla al celular, el archivo queda muy grande,( mas de 1 Mb.) y muchos celulares como el mio, (Nokia 6103) no tienen mucha capacidad de memoria y tampoco se les puede expandir por lo cual requiero comprimirlos y que no pasen por ejemplo, de 4 Kb. Cualquier experiencia que sobre el particular, me puedan compartir.. se los agradecere. Gracias de antemano.
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
El MP3 es un formato comprimido, por mas que intentes no vas a poder comprimirlos más, y mucho menos a 4KB. Lo más que puedes hacer al momento de recortar es guardarlos con un bitrate menor para que los archivos se compriman un poco más, pero la calidad del sonido baja mucho al bajar el bitrate (puedes intentar a 96 o 64Kbps o incluso menos) y aun así no van a comprimirse tanto como quieres. Saludos.
amigo_uy
amigo_uy
733
hace 17 años
hace 17 años
como dijo vicross yo utilizo el mp3 to ringtone gold para bajar el bitraje
omega15
omega15
30
hace 17 años
hace 17 años
Gracias a los amigos que a bien tienen, darme esas buenas indicaciones, Estan en lo cierto por lo cual me queda la pregunta de: Cual seria el mejor formato de audio para utilizar en los celulares, digamos que un formato màs o menos standart ya que entiendo, que no todos los Cells, aceptan todo tipo de formatos. Gracias por adelantado nuevamente
amigo_uy
amigo_uy
733
hace 17 años
hace 17 años
para mi el menor recomendable es 128 pero no te va a cambiar el tamaño. con 32 baja mucho el tamaño fijate como queda el sonido en tu celular tal ves te combiene pasarlo a mono.
murfy10
murfy10
1.029
hace 17 años
hace 17 años
mira hay un programa muy bueno, no se si te sirva al menos yo lo he utilizado en cell que no tienen mas memoria que 8 o 10 megas. Diet MP3 Portable esta en esa version, y la instalable es de uso libre por lo cual no tiene problema de uso ahi podes poner el tipo de sistema o de otro equipo similar a utilizar un dato mas es que para ahorrar mas espacio la comprension del archivo puede ser en mono.
omega15
omega15
30
hace 17 años
hace 17 años
Realmente deseo agradecer toda la buena voluntad por todos demostrada en este tema... definitivamente que sus ideas me han ayudado mucho.. MP3diet es un buen programa y lo estoy utilizando igual que otros que e podido encontrar que, hacièndoles un poco de cerebro se consiguen excelentes resultados....Todos en este rinconcito de los tècnicos son fantàsticos... mis saludos, mis respetos y tambièn, a la òrden en lo que pueda contribuir.
