Programas
acelerar bajadas de pelis
herr man
herr man
520
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos: quisiera saber si alguien tiene el dato de alguna manera de acelarar las bajadas de peliculas del ares.Si es algun programa si es gratis. gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 17 años
hace 17 años
No podés; depende en gran medida de: - el ancho de banda de tu conexión provisto por tu ISP. - la cantidad de usuarios fuente que contengan el archivo que buscás.
gustavoerre
hace 17 años
hace 17 años
Totalmente de acuerdo con Su Eminencia El Noxa, siempre tenés que buscar la versión que más fuentes posea, a más usuarios más velocidad. Un truquito es limitar las subidas a dos o tres para que eso no te consuma tanto ancho de banda.
herr man
herr man
520
hace 17 años
hace 17 años
hola OK. joya ,mi ancho de banda creo es 56 K (puede ser?), pero de tdas maneras me aportaron mucho pues en esto (y millones de cosas màs) estoy nulo. o sea que si mi compu es viejita no importa la cosa no pasa por ahi. gracias.-
herr man
herr man
520
hace 17 años
hace 17 años
se me paso de preguntar ,estos programas que veo en la web referente a aceleradores etc. son otra cosa? disculpen . (reitero mi ignorancia en el tema)
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Lo mas rapidito que hay es el torrent, bajate el flashget o el orbit y busca con isohunt o torrentz. Aunque si tenes poco ancho de banda te conviene descarga directa, busca en daleya.com pero igual usa el gestor de descarga por si se corta la conexion, cosa probable si es telefonica como parece en tu caso.
Dany626
Dany626
10
hace 17 años
hace 17 años
Esos aceleradores son para que te ayuden con las descargas que haces desde el browser o navegador como cuando bajas algo de tu coreo o programas... cosas asi, en el ares creo que a hay una opcion de que le dediques mayor ancho de banda a un elemento que descargues creo que se hace con clic derecho sobre lo que estes bajando, de eso no estoy muy seguro por que casi no uso ese programa, intenta como hace un amigo de no saturar demasiado el ancho de banda, es decir si vas a bajar algo muy grande no bajes mas cosas mientras ese archivo no haya finalizado, espero haberte servido de ayuda.
herr man
herr man
520
hace 17 años
hace 17 años
hola: te respondi desde el correo y no se si salio al menos desde el foro no la veo es por eso que lo reitero ,mirà baje el orbit y màs o menos lo casè luego el torrent a este si que no la agarro para nada quiero hacer una dscarga y solamente hace 50k y aparece descarga terminada ,cuando el total seria 6oo megas si me podrian orientar ,muchas gracias.
herr man
herr man
520
hace 17 años
hace 17 años
hola como el tema me quedo claro y resuelto (desinstale el nero`por ahora)y los aportes del uds. realmente me sirvieron quisiera cerrar el post espero comentarios gracias
