Desde el lunes q estoy intentando tener acceso a la info del celular ALCATEL OT-C 700A y no lo logro...
Dsp de muchas vueltas, y obviamente ya habiendo instalado el software, logré q recepciones aún más al celular, pero aún así no puedo descargar las fotos q saqué con él... por q? q me falta? leí (googleando) algo relacionado con el 'bluetooth'. q es eso? el manuel no habla nada de eso... q hago? auxilio!
gracias!
pd. les dejo una imagen del programa (ver flecha roja)
cuando conectas el cable al phone te prgunta como conectar
tienes que seleccionar PUERTO COM para poder sincronisar con el PC Suite
te va a salir un mjs ES LA PRIMERA VEZ QUE CONECTA SU EQUIPO o algo asi
sigue las intrucciones luego lee el tutto que esta en el CD o ponte a investgar el soft no es dificil de usar
para sincronisar tienes que clickear en el boton que tiene 2 flechas formando un circulo
suerte y comenta
P.D: EL BLUETOOTH ES UN DISPOSITIVO INALAMBRICO PARA TRANFERENCIA DE ARCHIVOS AL IGUAL QUE EL INFRARROJO
no se si ese mod trae yo tengo el 701 que si trae
Hola, que tal?....
Yo tube el mismo problema con ese celular. Lo que hice fue llamar al servicio tecnico, lo primero que me pregunto el mexicano que me atendio fue que era lo que queria hacer con el telefono y le dije que queria bajar las fotos o subirle mp3 (seguramente es lo mismo que queres hacer vos). Lo que me explicó es que para eso no es necesario el software que viene con el telefono que eso sirve para administrar los contactos y no se que otra pelotudes. Lo que tenes que hacer es: cuando conectas el telefono por el usb vas a notar que en el telefono te aparecen tres opciones (almacenamiento masivo,carga de baterioa, etc) seleccionando la primera (almacenamiento masivo) el celular se "convierte" en un pen drive. Es decir, te va a aparecer como un disco extraible y, simplemente, vas a tener que copiar y pegar las fotos o musica como harias con un pen drive.. ASI DE FACIL!!!.
No obstante, si realmente tenes ganas de usar el programa que viene con el telefono te conviene bajar otra version que esta disponible en la pagina www.tctmobile.com (version en ingles)...
Matias
