Programas
Acceso denegado a mis fotos
encasgar
hace 18 años
hace 18 años
Ante todo muchas gracias por vuestra atención. Necesito ayuda sobre un problema que tengo y no se como resolver, os explico: no puedo ver las imagenes en una carpeta de mi ordenador, ni moverlas a otra carpeta, ni copiarlas, ni abrirlas con ningún programa. Lo malo de todo ello es que son todas mis fotos de los últimos cuatro años. Así que si se os ocurre algo que pudiera hacer no dudeis en decirmelo para intentarlo. Y, nuevamente, muchas gracias. Si os sirve de informacion, mi sistema operativo es el window XP, y que todo sucedió cuando reagrupé todas las fotos de mi ordenador dentro de una misma carpeta. Saludos.Yolanda
Painkiller
hace 18 años
hace 18 años
Buenas, lo unico que se me ocurre podes hacer, en primer lugar es pasar el mensaje justo de error, tambien puede que tengas una cantidad excesiva de fotos y Windows se cuelga al tratar de verlas, en todo caso una de las cosas que puedo aconsejarte es que ingreses con MS-DOS. Inicio > Ejecutar > escribis CMD Enter Luego ahi buscas el lugar donde estaran tus fotos, por ejemplo escribes: cd \ luego cd do (presionas la tecla TAB que te completara con el nombre) En este caso: " Document and Settings" luego seleccionas el nombre de tu session en windows por ejemplo: cd Pepe cd mis (presionas TAB) ahi escribis di e ingresas a la carpeta donde estan tus fotos luego buscas el archibo llamado Thumbs.db y escirbis del Thumbs.db /F y trata de ingresar de esa manera. O bien puedes reiniciar la pc y buscar este archivo. Se que por ahi para un usuario principiante puede ser chino basico, pero lo que puedo decir es que si las fotos estan ahi las puedes salvar. Espero te sirva. Saludos.
el repa
el repa
1.777
hace 18 años
hace 18 años
Sucede lo mismo en modo a prueba de fallos ???
