Programas
Como cambiar de color a los subtitulos en una pelicula
Roke2
Roke2
825
Mi problema es el siguiente,cuando bajo una película y le reproduzco en un TV tengo problemas para ver los subtítulos de color blanco, quiero ver si puedo agregarles color a los archivos .srt, ya que el TV no tiene para cambiar el color de los subtítulos, cuando la veo en PC no hay problema pues el reproductor si tiene para cambiar el color y así sean mejor visible los subtítulos, si me pueden dar una mano , desde ya muchas gracias. Quiero aclarar que no es capricho, se ,me dificulta leer los subtitulos de color blanco, a los amarillos por ejm los veo perfecto
Roke2
Roke2
825
:?: :?: :?: :?: No hay nada amigos?
Tangos
Tangos
25.929
Acá tenés la explicación sobre cómo hacerlo: http://vctryblogger.blogspot.com.ar/2013/06/cambiar-tamano-fuente-color-subtitulos-srt.html Saludos!
Roke2
Roke2
825
Gracias Tangos pero no me sirve, esto es para ver la pelicula en la computadora, yo tengo problema cuando conecto el pendrive al TV, el reproductor del TV siempre reproduce los subtitulos en blanco
Roke2
Roke2
825
Encontré una solución a medias, conecto una Notebook mediante el puerto HDMI al TV y reproduzco la película con el VLC, este reproductor permite poner los subtitulo con el color que uno quiera y listo, lo traumático del tema es que en pleno siglo XXI tengas que conectar dos dispositivos para ver una película, pero bueno es lo que hay, saludos
Tangos
Tangos
25.929
Es que el SRT no posee información de color. Tenés que intercambiar el SRT por otro tipo de archivo que posea información de color. Saludos!
Roke2
Roke2
825
[quote="Tangos"]Es que el SRT no posee información de color. Tenés que intercambiar el SRT por otro tipo de archivo que posea información de color. Saludos![/quote] Así es amigo; ya lo intenté y no hay caso es muy básico el reproductor del TV , sigo usando a través de una Notebook y no tengo problema, un abrazo y muchas gracias por tu colaboración,
ArturRego32
https://www.taringa.net/post/hazlo-tu-mismo/15008467/Cambiar-color-y-tamano-de-subtitulos-en-VLC.html
Roke2
Roke2
825
[quote="ArturRego32"]https://www.taringa.net/post/hazlo-tu-mismo/15008467/Cambiar-color-y-tamano-de-subtitulos-en-VLC.html[/quote] Gracias, sigo usando a través de una Notebook y no tengo problema, un abrazo y muchas gracias por tu colaboración,
