Programas
instalar sistema operativo
gonza.l
hola a todos, quiero saber si puedo instalar un sistema operativo en una partición logical, ya que estuve leyendo que solo se puedo en una particion primaria. También quiero que cuando prenda mi pc me pregunte desde que sistema operativo quiero arrancarla ya que la computadora la usa mi hermano tambien. Perdon si no soy muy claro, desde ya mucha gracias
tacho1991
tacho1991
750
hola si tu pc tienes 2 sistemas diferentes puedes elegir o con un sistema tener 2 usuarios y cada uno con su nombre y contraseña suerte
gonza.l
[quote="tacho1991"]hola si tu pc tienes 2 sistemas diferentes puedes elegir o con un sistema tener 2 usuarios y cada uno con su nombre y contraseña suerte[/quote] muchas gracias, sabes si puedo intalar un sistema operativo en una particion logica? o tengo que hacerlo si o si en una primaria?
comoxu
comoxu
352
Hola tecnicamente no puedes pero solo necesitas dos sistemas crea dos particiones primarias y problema solucionado ahora el menu que quieres instalar dependera de que sistema operativo estes instalando, si nos dice podemos guiarte. Saudos
gonza.l
[quote="comoxu"]Hola tecnicamente no puedes pero solo necesitas dos sistemas crea dos particiones primarias y problema solucionado ahora el menu que quieres instalar dependera de que sistema operativo estes instalando, si nos dice podemos guiarte. Saudos[/quote] ah listo esa era mi duda muchas gracias, tengo windows7 y quiero instalarle el windows 10 en la otra particion, cuando prenda la pc me va a dar la opción de elegir con cual de los dos sistema operativo quiera entrar no?
roibercam
Si se puede. Te paso un link de como montarlo. Es el mismo procedimiento con Win10 https://www.taringa.net/post/hazlo-tu-mismo/12577182/Tener-Win-7-y-8-En-una-misma-pc.html
