Programas
HOLA COMUNIDAD: TENGO UNA MULTIFUNCIONAL EPSON XP-401
Impresora Epson XP 401
antonio hidalgo
POR ACCIDENTE SE ACTUALIZÓ EL FIRMWARE Y AHORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS RELLENABLES, Y QUIERO REGRESAR AL ANTERIOR FIRMWARE CON EL QUE TRABAJABA NORMAL. NO SOY TECNICO, HE BUSCADO LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA PERO NO ENTIENDO PUES ME DICE LO SIGUIENTE: prendemos la impresora undiendo los botones de la sig manera "Stop + flecha izquierda + home + on. esperamos q la impresora entre en modo Update. cuando esto este listo abrimos el software dowgrade en 1st ROM file presionamos el boton y buscamos el archivo FWG315TL1.dat (el archivo estra donde se descomprimio el archivo por si no saben jaja) en 2nd ROM file presionamos el boton y buscamos el archivo FWG315TL2.dat le damos TRANSMIT y listo esperamos q la impresora queden todos los botones prendiedo y apagando. hay en la pantalla de la impresora se ve la nueva version de FRW en ese momento presionan el boton OK y listo la impre se apagara la prenden y exitos. PERO EN NINGÚN LADO DE LA IMPRESORA APARECEN LOS BOTONES: "Stop + flecha izquierda + home + on", SOLO ENCIENDE Y ME DICE QUE NO RECONOCE LOS CARTUCHOS.
ENIGMA De la Vega
y que version le metiste bro? ah y de donde bajaste el firmware Bueno estos son los pasos a seguir fijate bien si funciona LA IMPRESORA TIENE QUE ESTAR CONECTADA
antonio hidalgo
BajÓ automÁticamente del actualizador de epson, ni idea que versiÓn es.
ENIGMA De la Vega
[quote:2efc1e295b="antonio hidalgo"]BajÓ automÁticamente del actualizador de epson, ni idea que versiÓn es.[/quote:2efc1e295b] en el video te explica como hacerlo
fedeclav
fedeclav
149
si no podes probar formateando la pc, y volver a instalar la impresora con el cd.
antonio hidalgo
POR LO PRONTO TE DIRÉ QUE NO HABLO PORTUGUÉS. Y UNA VEZ QUE HAGO LO QUE ME CITA EL VIDEO, ME APARECE UN ERROR EN LA VENTANA SIUIENTE: en 1st ROM file presionamos el boton y buscamos el archivo FWG315TL1.dat (el archivo estra donde se descomprimio el archivo por si no saben jaja) en 2nd ROM file presionamos el boton y buscamos el archivo FWG315TL2.dat le damos TRANSMIT y listo esperamos q la impresora queden todos los botones prendien y apagando. COsa que no sucede, me manda un error y por ningún lado me dice en frw y hasta allí se queda. no se que está fallando, ya revisé que todo esté conectado debidamente, pero nada. alguna otra sugerencia??? Gracias.
wilmer13194
Tengo el mismo problema de que no reconoce los cartuchos, he echo todo este procedimiento de actualizar el firmware, pero no me soluciona el problema. Alguien sabe alguna otra solución a este problema de no reconocer los cartuchos en esta impresora epson xp 401.
PUPO XWS
PUPO XWS
573
No les da la opcion de restaurar la impresora?
wilmer13194
[quote:2b2045bf0d="PUPO XWS"]No les da la opcion de restaurar la impresora?[/quote:2b2045bf0d] Restaurar impresora? Como lo hago??
PUPO XWS
PUPO XWS
573
wilmer13194
[quote:bff95ea130="PUPO XWS"] Ya lo acabo de hacer y aún me sigue saliendo el anuncio de que no reconoce los cartuchos.
PUPO XWS
PUPO XWS
573
Lo que significa que son los cartuchos sacalos y hechalos en alcohol isopropilico para que limpien y limpiales una parte como en forma de pines de metal antes de meterlos otra vez
wilmer13194
[quote:8c56fe7f9a="PUPO XWS"]Lo que significa que son los cartuchos sacalos y hechalos en alcohol isopropilico para que limpien y limpiales una parte como en forma de pines de metal antes de meterlos otra vez[/quote:8c56fe7f9a] Vale, yo había comprado un poco de alcohol, pero me dicen que es alcohol industrial, me puede servir este mismo, o el alcohol normal.?? Graicias.
PUPO XWS
PUPO XWS
573
Para este tipo de cosas solo alcohol isopropilico
wilmer13194
[quote:0719dbb8b0="PUPO XWS"]Para este tipo de cosas solo alcohol isopropilico[/quote:0719dbb8b0] De igual modo ya lo limpie, pero siguió con el mismo problema, creo que debe de ser el chip de reseteo que debe de estar malo. Si tienes alguna idea de que otra podría ser, por fa comunicamela. Mi skype es: wilmer13194 Gracias.
