Programas
No se escucha el sonido en la pelicula que se grabada
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Hola como estan sucede que estoy probando una tarjeta de captura de video de la marca Esteren modelo com-430 viene completa o sea software y todo bien, reproduce las peliculas de la video camara una sony de casset y las reproduce perfectamente con sonido colores todo bien, pero cuando las grabo a mi disco duro para pasarlas a un DVD solo se ve palícula el sonido no existe con el programa que lo estoy haciendo es el Inter Video win DVR y el Windows Movi Maker con los dos me hace exactamente lo mismo se ve la palícula pero no se escucha el sonido aclaro que es solo al grabarla a el disco duro o HDD, porque cuando resprodusco la película en la computadora se ve bien y se escucha. Si alguien me puede ayudar se los agradecere. Me dicen que me faltan algunos codes de sonido pero la verdad no entiendo bien como es o como se instalan esos codecs o de donde los puedo bajar. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Alguna ayuda que me den o un tip. Gracias de antemano
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Hola sucede que de repente ya no se escucha el sonido de la película que se esta reproduciendo, ahora sucede que ya no tengo sonido con la pelicula. Les explicare, conecto mi camara con un cable de supervideo a la tarjeta de marca esteren com-430 de la salida de audio de la tarjeta com-430 conecto un cable a la entrada de la tarjeta de sonido (tengo un fax-moden de sonido de la marca conexan modelo D7400-12 dice RIPILDE RACC010 ), Y en la salida del moden conecto mis bocinas de la compu, pero sucede que ya no tengo sonido en las bocinas d la compu. Si alguien me puede ayudar se los agradesco. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
GRACIAS
damasofj
damasofj
202
hace 17 años
hace 17 años
Alguien que me conteste para cerrar la pregunta y darle la solución
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Que extension tiene el archivo en baja la placa al disco ? Bajate el Gspot, abrilo y arastra el video ahi y fijate que diga Codecs are installed y que tipo de audio Exitos!
damasofj
damasofj
202
hace 17 años
hace 17 años
Un saludo y agardecer a murfy10 y a Daniel Zanella la atencion que tuvierón para mi pregunta y mi problema pero la solución fué que cambie la tarjeta de sonido ya que con la que tenia que hera un fax moden conexan modelo d7400-12 RACC010. Ya que los codecs de sonido nunca pude configurarlo para que las peliculas se oyeran en la PC asi q
damasofj
damasofj
202
hace 17 años
hace 17 años
Un saludo y agardecer a murfy10 y a Daniel Zanella la atencion que tuvierón para mi pregunta y mi problema pero la solución fué que cambie la tarjeta de sonido ya que con la que tenia que hera un fax moden conexan modelo d7400-12 RACC010. Ya que los codecs de sonido nunca pude configurarlo para que las peliculas se oyeran en la PC asi que cerramos la pregunta y gracias SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
murfy10
murfy10
1.029
hace 17 años
hace 17 años
la verdad no se te entiende, como es eso de conectar la bocinas al modem fax, mmm.......... la conexion ideal seria esta: si tu capturadora de video soporta tambien entrada de audio ahi mismo puedes conectar tanto la entrada de SVideo Como la de audio, Ejemplo: la salida de video de tu camara a la entrada de video de la capturadora, ahora la salida de audio de tu camara a la entrada de audio de tu capturadora (siempre y cuando tenga entrada de audio de lo contrario tendras que usar la entrada de linea de tu PC si es con sonido onboard) ahora una vez hecho lo primero que te comente has pruebas tanto con video pero lo mas importante con el audio si es que estos se reproducen bien y es capturado en la grabacion, recuerda que para habilitar la grabacion de audio debes ir a panel de control\dispositivos de sonido y audio, y eliges audio ahi esta tanto el mezclador de volumen como el de grabacion, si tu capturadora no cuenta con entrada de audio entonces utilizas la entrada de linea de tu PC, ahi debe de estar activado en el mezclador de grabacion (ojo aplica para ambos metodos, si tiene o no entrada de audio tu tarjeta de captura ok) la salida de audio de tu PC utilizala para las bocinas solo conecta el plug de tus bocinas amplificadas y listo, cualquier duda comentas de nuevo OK. PD. configura bien el soft de tu capturadora, debe tener un menu de donde va a tomar el audio asi como la resolucion del video.......vale. si te faltan codec te dejo este, es muy bueno: XP Code Pack
