Programas
instalacion impresora
Impresora HP 2545
Impresora HP 2545
omar alejandro caceres
hola amigos,no puedo instalar la impresora hp deskjet 2545,intento insatlar los drivers y me da error de instalacion.mi compactera no anda asi q intente copiar los drivers en una carpeta y tambien intente descargarlos pero me da error+
jusepe
jusepe
99
Saludos Omar, Recuerda que las impresoras HP en su gran Mayoria piden primero la instalacion antes de conectarla y solo cuando no los pide es que la conectamos.. es ahi donde no te la reconoce?? si es asi, cambia el cable que supongo estas usando un USB, cuando enciendes la impresora no da ningun aviso de leds que exista algun error.. chequea todo esto y comenta..
gracias amigo,mira el problema es q no reconoce la impresora porque no puedo isntalar el instalador desde el cd,asi q los baje de la pagina de hp,pero cuando intento instalar o ejecutar los drivers me da error y no continua.no se si me explico .
ferchitopc
a veces esto se debe porque tu antivirus cree que el instalador es un virus y no deja instalarlo, desactiva primero tu antivirus y luego inicia el instalador de tu impresora... comenta tus resultados. suerte.....
Fonso del Corral
Si ha habido errores de instalación limpia el registro de Windows y reinicia el sistema. Compruebas si tienes las librerías .NET framework actualizadas. También puedes usar el asistente de instalación de impresoras HP. http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2014/12/26/como-instalar-facilmente-cualquier-impresora-hp-en-windows-aunque-no-tengas-los-drivers/
jusepe
jusepe
99
Saludos Omar, seria mucho mejor si haces un print de pantalla y lo envias para ver tu error..
