Programas
toshiba satellite no reconoce disco duro al formatear
WAGNER VEGA
quise formatear mi portatil toshiba satellite u940. con un usb de windows 8 pero en la pantalla para seleccionar particion no me aparese ninguna particion para seleccionar. el disco duro esta en buen estado por que si puedo iniciar sesion . pero como tiene virus quiero formatearla .
WAGNER VEGA
el usb con windows 8 ya lo tengo. el problema es al seleccionar particion que quiero formatear ahi es donde no me aparese ninguna..
gusdelfin
La instalación de Windows 8 desde un USB no planteará problemas. Es posible instalar directamente Windows 8 desde un USB como los sistemas operativos precedentes. Un método que no requiere un reproductor DVD, muy útil sobre todo para las netbooks y tabletas que están desprovistos de uno. Microsoft ha puesto gratuitamente a en línea a disposición de los internautas el programa "Windows 7 USB DVD Download Tool" que puede servir para la instalación de Windows 8. Descarga el programa Windows 7 USB DVD Download Tool e instálalo. También puedes descargarlo aquí Se recomienda leer el artículo: Windows: Crear una memoria USB de instalación Hay que tener un ISO de Windows 8. Puedes descargarlo legalmente en la web o crear uno transformando el contenido del DVD del sistema de instalación en ISO. Hay bastantes programas de grabado gratuito en la web, también en CCM. Es necesario tener un dispositivo USB de al menos 4 GB o más para contener el ISO. Inserta el USB en un puerto USB. Luego ejecuta el utilitario Microsoft descargado y sigue los pasos y las instrucciones, (indica el archivo ISO, luego el USB de destino y espere que el programa prepare el dispositivo USB). Al final del proceso, el dispositivo USB es booteable y el sistema operativo está listo de ser instalado. Esta dispositivo USB puede instalar el sistema operativo Windows 8 en ordenadores o equipos que sean compatibles con este sistema operativo ya que no todos los equipos son compatibles con este sistema operativo Leer el artículo: ¿Tu equipo es compatible con Windows 8? También es necesario crear una segunda partición, si tienes otro sistema operativo instalado en tu disco duro. Es preferible no eliminar tu antiguo sistema y tener el dualboot para ambos sistemas. Esto puede evitar sorpresas en caso de problemas. Normalmente Windows 8 crea automáticamente el dualboot. Pero siempre es posible crear el dualboot mediante programas para evitar algún problema.
