[quote="mealjairo"]... Por ejemplo, si quieres instalar un sistema GNU/Linux en un equipo con bajos recursos y que el procesador no sea de al menos dos núcleos, lo más seguro es que no logres instalarlo, y, si lo logras, tendrás problemas. Por ejemplo, es imposible instalarlos en un equipo con procesador con socket 478 o inferior.
... el equipo debe tener un procesador de al menos dos núcleos, dos gigas de ram, etc. [/quote]
Hola mealjairo, todo bien colega ?? También disiento un poco en cuanto a los requisitos para instalar ubuntu ...
Tiene menos requisitos que windows 7 y windows 8, y eso que viene con Unity 7, que al lado del Aero, el unity 7 tiene muchísimos mas efectos.
No confundamos al compañero, ni a los que leen los posts, sino nadie va a querer probar ese grandioso sistema ;)
Estos son los requisitos,
dichos en la propia página de ubuntu :
Requisitos mínimos (con unity al mínimo) :
*700 MHz processor (about Intel Celeron or better)
*512 MiB RAM (system memory)
*5 GB of hard-drive space (or USB stick, memory card or external drive but see LiveCD for an alternative approach)
*VGA capable of 1024x768 screen resolution
*Either a CD/DVD drive or a USB port for the installer media
*Internet access is helpful
Requisitos recomendados (para sistema full) :
* 1000 ΜHz processor (about Intel Celeron or better)
* 1024 MiB RAM (system memory)
* 3D Acceleration Capable Videocard with at least 256 MB
* From experience, we all know that it is recommended to have 2048 MiB RAM to properly run a day to day Ubuntu.
* A good start should be with minimum 1024 and recommended 2048 MiB RAM.
Y en otro apartado dice :
[quote]"Machines that are 10 or more years old (originally preloaded with "Windows ME" or "Windows 2000") that don't meet these guideline will probably require some work to revive (the RAM usually needs to be upgraded to the level described above). You could try a lighter-weight distro or a minimal install of Ubuntu."[/quote]
Lo que traducido dice :
"Las máquinas que tienen 10 o más años de edad (originalmente precargados con "Windows ME" o "Windows 2000") que no cumplan con estas directrices probablemente requerirá un poco de trabajo para reactivar (la RAM por lo general tiene que ser elevada a la categoría descrita anteriormente) . Usted podría tratar de una distro más liviana o una instalación mínima de Ubuntu."
Para el que le guste leer, lo saqué de acá :
https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements
O sea, que prácticamente en cualquier pc puede instalarse ubuntu.
Y el mismo sistema es el que verificará qué instalar y qué no, dependiendo de tu hardware.
Y en todo caso, siempre está la posibilidad de correrlo en modo live, para verificar su comportamiento.
Y algo más a favor de Ubuntu : A partir de la versión 11.04, al instalarse, lo hace por defecto con entorno gráfico Unity, pero si tu pc te queda chica para eso, le instalás el Gnome, el Compizconfig Settings Manager, le desactivas unas cosas, y le activás otras ...y chau !!
OJO !! que mi respuesta no es para polemizar, sino que hasta hize instalaciones de linux en máquinas con AMD K6/2 instalados !! :P jejeje! (obvio que versiones mas viejas), pero esto fue hace algunos años ... las máquinas que sobreviven hoy en día ... se lo bancan perfecto al 14.04.
Saludos !!!
