Programas
problemas al compartir archivo es red
luisnegrito
saludos cordiales srs. tengo un problema les detallo: tengo 11 computadoras en red todo ok. (no utilizo dominio) tenemos un archivo en excel que comparte para las 10 maquinas, este archivo esta en una pc que hace de servidor (pero no es servidor). el problema es el siguiente: cuando la pc01 esta usando el ARCHIVO compartdo de excel y...... la pc02 quiere usar el mismo archivo compartido ... por logica te dice: no se puede abrir..... poque esta siendo utilizado por "lufi" este es el problema que en la red no hay ningun usuario con este nombre, he revisado maquina por maquina he cambiado los nombres desde el administrador de usuarios y nada de nada sigue saliendo el vendito nombre "lufi" no puede ser virus poque tengo nod corporativo e inclusivo e escaneado con otro antivirus. lo que deseo es que me salga el nombre del usuario cuando alguien este usando el archivo compartido, por ejemplo: no se puede usar el archivo porque esta siendo utilizado por juan o por maria o por gerencia, etc. gracias de antemano.
Tangos
Tangos
25.929
Lo que te muestra es el usuario de Excel: Tenés que colocar el nombre del Usuario en cada instalación de Excel. Saludos!
luisnegrito
gracias por tu respuesta lo probare. para entender, ?tengo q colocar en cada pc el nombre? o solo en la pc q comparte el archivo.. de antemano gracias
Tangos
Tangos
25.929
[quote="luisnegrito"]gracias por tu respuesta lo probare. para entender, ?tengo q colocar en cada pc el nombre? o solo en la pc q comparte el archivo.. de antemano gracias[/quote] En cada PC que abra el archivo. Saludos!
luisnegrito
dislcupa la demora hice lo que me dijistes pero ahora se cambio y dice : usuario, cambie en cada usuario de excel pero nada de nada solo sale : estra siendo usado por: usuario.
luisnegrito
o tengo que volver a instalar el office???? gracias
Tangos
Tangos
25.929
No es necesario reinstalar Office. 1. ¿Qué dato colocaste en el Excel que actualmente tiene abierto el Archivo? 2. ¿Encontraste que equipo tenía como usuario al usuario "lufi"? 3. ¿Cual es el usuario Windows que está ejecutando el Excel que tiene abierto la planilla? Gracias!
luisnegrito
grais por tu interes: si encontre el tal: luffi. lo cambie por shirley (nombre del usuario) la pc que tiene el rchivo se llama : viviana el archivo compartido se llama: presupuesto 2014 gracias
Tangos
Tangos
25.929
El mensaje te indica que hay un usuario de Excel llamado "usuario" que tiene abierto el archivo. Tendrás que ubicar que Excel está configurado con el usuario "usuario" y colocarle el nombre que corresponda. También verificá en las Propiedades de la Planilla que usuario tiene como "Autor" y que usuario tiene como "Guardado por". Pero creo que tu pregunta inicial ya está contestada, era sólo un problema de seteo de nombres en Excel. Ya podrías darla por Solucionada. Saludos!
luisnegrito
ok mio tienes razon me sirvio bastante tu apoyo. se soluciono el problemaaaaaaaaaaaaa gracias y suerte
Tangos
Tangos
25.929
Tenés que valorar las respuestas. Recordá que luego de valorar una respuesta como Solución, el tema se cierra. Saludos!
