Programas
Bloqueo del sistema en lap toshiba satélite A135
Fernando Galvez Santillan
Que tal compañeros quisiera pedirles su ayuda , tengo una lap toshiba satélite A135-S2326 al parecer se bloqueo el sistema y no podemos entrar porque no recordamos haberle puesto una contraseña, me pide ENTER PASSWORD les agradecería si alguien me pudieda ayudar...gracias
Francisco8332196
Si le pusiste porque entraste a la bios setup y le pusiste contraseña y ahora vas a tener que remplazar por una bios nueva(Cosa que es arriesgado y peligroso) o si puedes retira la pila de la bios y déjala así por 15 segundos si no se resuelve déjala así por 15 horas si no pues llévala a un técnico.
joney
joney
239
y si tiene contraseña el bios entonces tienes q desconectar la pila po unos 5 a 10 minutos luego conectas y ya esta sin contraseña....
Edil Noel Avila Cartagena
hermana quitar la pila de la vios te puede ayudar pero tambien pueder Yunpiar tu mother Board para hacerlo solo cambia el yunper del `pin 1 y 2 al pin 2 y3 enciende la maquina espera que cargue tu sistema y luego apagala vuelve a colocar el yumper en la posicion normal en el pin 1 y 2 y listo cuando yompeas restableces todo soy Edil Avila Valora
tektronic
hola para ayudarte los siguientes datos 1.- Que sistema operativo es. 2.- El bloqueo es cuando ya entro en el sistema operativo o es antes de entrar al sistema operativo, es antes o despues de llegar a las ventanas de usuario. 3.- Que fue lo ultimo que se estaba trabajando cuando se bloqueo el sistema.
