Programas
disco duro toshiba sin controladores
enriquetopc
saludos amigos de comunidad yo reparo alguien me puede ayudar, mi problema es este estoy tratando de meter windows 7 en el disco duro y me dice que no encuentra los controladores para intalarlos alguien me pude decir como meter controladores(driver) en el disco y de donde los descargo grasias de antemano y suerte a todos
xevastian
xevastian
5.602
hola mr. comenta que equipo es o que placa base tiene
enriquetopc
bien amigo grasias por tu ayuda mira esta es una laptops del gobierno panameño marca balboa segun dice la placa es DMI INTEL CORPORATION POWERED CLASSMATE PC
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, te cuento que aca en uruguay tambien hay pc que entrega el gobierno a los estudiantes y yo trabaje para el service oficial de todas esas pc,en mi pais las pc vienen con linux fedora instalado y muchos quisieron formatearlas para pasarlas a xp o seven y no pudieron ya que vienen con un bloqueo para evitar el formateo de las maquinas, no se si ahi sera igual,pero si estan bloqueadas, no podras formatearla de ninguna manera a menos que consigas el codigo de desbloqueo y dudo mucho que lo puedas conseguir,saludos y valora las respuestas
maximoquevedo
hola mi nombre es maxi. acordate que tenes que borrar todas las particiones del disco.ya sea linux y windows.porque en este caso linux controla windows.y si solo formateas windows sin linux no te va a dejar.y por los contraladores es necesario que lo descargues despues de formatear.el programa que te recomiendo que te consigue un 50% de los driver se llama DRIVER EASY.fijate si asi te da resultado.estoy leyendo tus mensajes.
enriquetopc
grasias por responder, no, ak en panama si se puede e incluso ellas tienen un limite de arranque y luego se desbloquean tienen un servidor y hay te da el codigo de desbloqueo. bien tambien se pueden formatear y canbiar de sistema operativo el que quieras asta canbiar de 32bits a 64bits, ya yo lo e hecho sino que esta me esta dando problemas para meterle el sistema operativo me dice (no se encontró ningun controlador. haga clic en cargar controladores para proporcionar una unidad de almacenamiento para intalacion) osea que empiesa toda la operacion bien pero cuando elijo el sitema esto es mensage le doy en la opcion cargar controladores examino y me salen tres disco o particiones 2 del disco peron sin nada y la otra es el que yo tengo cargado en en una USB buteable pero cuando le doy me dice {no se encontró ningún controlador de dispositivo.Asegurese de que el medio de intalacion contenga los controladores y despues haga clic en Aceptar} espero que me alla dado a entender amigo si tienes alguna idea o tactica te agradesco que me ayudes
