Programas
clonacion de disco a disco
Pumita
Pumita
196
hola colegas, tengo un problema de clonación, con el norton ghost 15 realice una clonación de disco a disco bajo el sistema op. windows 7U 32b, el problema es que cuando pruebo el disco clonado me dice DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER, por favor colegas necesito de su ayuda precisa, nada de adivinanzas. Mis disco anterior ahora dice estado:0xc000000e Informacion: error al seleccionar el arranque; no se puede tener acceso a un dispositivo No funciona el arranque del primer disco, estoy en problemas, ayuda por favor Urgente por favor, siempre valoro las rptas precisas!
itachi99
itachi99
256
el disco en el q hiciste la copia tenia alguna particion? te esta faltando el gestor de arranque proba recuperarlo con el cd de instalacion de windows
Pumita
Pumita
196
[quote="itachi99"]el disco en el q hiciste la copia tenia alguna particion? te esta faltando el gestor de arranque proba recuperarlo con el cd de instalacion de windows[/quote] solucione con el cd de arranque de win 7 32b el disco (1) El disco anterior (2) se formateo solo, no habia nada. Esta vez active el norton ghost 14 y marque la casilla activar mbr y iniciar en so. Necesito clonarlo y que quede de arranque este disco (2) y no hay particiones en el (2) pero en el (1) si, eso afecta en algo?
itachi99
itachi99
256
pero estas copiando todo el disco o solo la particion en la q esta el SO? otra cosa porq haces las copias con el norton ghost te recomiendo clonezilla es free y yo nunca tube problemas lo uso para hacer respaldos y tmb para instalacion de SO
drdisco
drdisco
8.707
En algunos casos la instalación de windows 7 crea una partición pequeña (100/400mb) de intercambio y generalmente ahí esta el arranque, si este es tu caso y solo clonaste partición y no disco completo sucede que después no encuentra el arranque. También me sucedió en contados casos de colaciona de disco a disco que falla y queda sin arranque aunque el proceso termina bien. Se lo soluciona como bien hiciste con el dvd instalador de windows o también con mbrwork que contiene hirens 14 o superior. Saludos.
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"]En algunos casos la instalación de windows 7 crea una partición pequeña (100/400mb) de intercambio y generalmente ahí esta el arranque, si este es tu caso y solo clonaste partición y no disco completo sucede que después no encuentra el arranque. También me sucedió en contados casos de colaciona de disco a disco que falla y queda sin arranque aunque el proceso termina bien. Se lo soluciona como bien hiciste con el dvd instalador de windows o también con mbrwork que contiene hirens 14 o superior. Saludos.[/quote] Tengo otro problema, logre clonar el disco 2, ahora lo arranque varias veces y sale todo bien como el anterior hasta que dice preparando el escritorio y queda en pantalla celeste, nada mas y la reinicio y vuelve hacer lo mismo. PD: lo clone con norton ghost 14
drdisco
drdisco
8.707
¿Estas clonando a discos nuevos o usados?
Pumita
Pumita
196
[quote="itachi99"]pero estas copiando todo el disco o solo la particion en la q esta el SO? otra cosa porq haces las copias con el norton ghost te recomiendo clonezilla es free y yo nunca tube problemas lo uso para hacer respaldos y tmb para instalacion de SO[/quote] el disco ya no tiene particiones, ninguno de los dos. tengo el clonezilla en el hiren boot 15.2, no se como se usa. El norton ghost 14 me deja todo instalado, pero cuando se inicia queda mucho tiempo en preparando escritorio y luego pantalla celeste de windows, y nada más
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"]¿Estas clonando a discos nuevos o usados?[/quote] de disco viejo a disco nuevo
drdisco
drdisco
8.707
A ver si entendí bien y sino corregime. Tenias 2 discos físicos viejos, ambos con una sola partición. El primero con el SO y el otro vació. Clonaste el del SO a un disco nuevo y arranco bien, ¿cuando clonaste el otro y arrancas con ambos te da el error que no entra a escritorio? Corregime si entendí algo mal.
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"]A ver si entendí bien y sino corregime. Tenias 2 discos físicos viejos, ambos con una sola partición. El primero con el SO y el otro vació. Clonaste el del SO a un disco nuevo y arranco bien, ¿cuando clonaste el otro y arrancas con ambos te da el error que no entra a escritorio? Corregime si entendí algo mal.[/quote] tengo un disco viejo de 80gb y un disco nuevo de 500 gb nada más sin particiones algunas. lo que he intentado hacer es clonar el disco viejo con norton ghost 14 a un disco nuevo y no me sale del todo bien
drdisco
drdisco
8.707
ok, mira bajate el hirens versión 10 que tiene el ghost 11.5 bajo msdos que es el mejor. Pesa solo 180mb y lo descargas de aquí: ftp://ftp.spez.com.ua/driver/bbs/utilities/Hiren's.BootCD.10.1.iso PD: Esto solo si tenes configurado como ahci en bios: Antes de la clonacion, setea en bios el acceso a disco como ide/compatible (no ahci), cuando termine la clonacion, antes de hacer arrancar el disco nuevo por primera vez lo vuelves a cambiar a ahci.
drdisco
drdisco
8.707
Olvide algo, en el mismo hirens 10 también tenes el acronis trueimage en backup tools, ya sea el norton 11.5 o el acronis los 2 son muy buenos y los de esa versión ya los tengo recontraprobados que funcionan muy bien. Primero proba con el ghost ya que es un poco mas rápido que el acronis. Saludos y comenta que sucedió.
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"]Olvide algo, en el mismo hirens 10 también tenes el acronis trueimage en backup tools, ya sea el norton 11.5 o el acronis los 2 son muy buenos y los de esa versión ya los tengo recontraprobados que funcionan muy bien. Primero proba con el ghost ya que es un poco mas rápido que el acronis. Saludos y comenta que sucedió.[/quote] estoy bajando la version hiren que me enviaste y voy a intentar como me decis y luego x supuesto a calificar como siempre, desde ya muchas gracias, y quedate atento por favor asi te digo el avance
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"]ok, mira bajate el hirens versión 10 que tiene el ghost 11.5 bajo msdos que es el mejor. Pesa solo 180mb y lo descargas de aquí: ftp://ftp.spez.com.ua/driver/bbs/utilities/Hiren's.BootCD.10.1.iso PD: Esto solo si tenes configurado como ahci en bios: Antes de la clonacion, setea en bios el acceso a disco como ide/compatible (no ahci), cuando termine la clonacion, antes de hacer arrancar el disco nuevo por primera vez lo vuelves a cambiar a ahci.[/quote] no tiene este periferico para cambiar asi, dice ide activar auto o desactivar nada mas
Pumita
Pumita
196
[quote="drdisco"]ok, mira bajate el hirens versión 10 que tiene el ghost 11.5 bajo msdos que es el mejor. Pesa solo 180mb y lo descargas de aquí: ftp://ftp.spez.com.ua/driver/bbs/utilities/Hiren's.BootCD.10.1.iso PD: Esto solo si tenes configurado como ahci en bios: Antes de la clonacion, setea en bios el acceso a disco como ide/compatible (no ahci), cuando termine la clonacion, antes de hacer arrancar el disco nuevo por primera vez lo vuelves a cambiar a ahci.[/quote] hola esta es la solución agrega de vuelta hiren 10.1 ghost 11.5 y te lo doy como solución, muchisimas gracias, me sacaste de un gran problema! ;)
drdisco
drdisco
8.707
Link de descarga: ftp://ftp.spez.com.ua/driver/bbs/utilities/Hiren's.BootCD.10.1.iso De nada, un abrazo.
