Hola amigo, puedes intentar instalar el windows 7 por otros medios (hay varias maneras), pero al hacerlo, el boot de windows 7 (que es el arranque de windows), te borrará el groob (que es el arranque de linux-Ubuntu).
Después tendrás que hacer varios procediientos para que queden ambos instalados y puedas elegir con cual arrancar.
Por esa razón, lo mejor que puedes hacer es lo siguiente :
1) Si tienes documentos, guárdalos en un pendrive o CD-DVD.
2) Luego, el mismo cd de instalación de Ubuntu, trae la utilidad de iniciarlo en modo LIVE (sin instalarlo) , inícialo de esa manera.
3) Una vez que cargó el escritorio de Ubuntu, abre una terimnal, y escribe lo siguiente :
"sudo su gparted" (sin las comillas), con esto iniciarás el gestor de particiones en modo ROOT (con todos los privilegios).
4) Cuando abra el gparted, te va a aparecer tu disco, con todas las particiones que tengas, elimínalas a todas, de derecha a izquierda, hasta que el disco te aparezca como VACIO.
5) Una vez que esté vacío, vas a la pestaña "Dispositivos", le haces click, y luego click a "Crear nueva tabla de particiones", y cuando te pregunte, le das a "OK".
Con esto, creaste una nueva tabla de particiones en DOS (que es la que reconoce windows).
6) Ya tenés todo listo para instalar windows 7.
7) Al instalar el windows 7, elige la opción "Personalizada", y cuando te pregunte dónde instalar, te creas una partición del tamaño necesario, pero recuerda dejar espacio para luego instalar Ubuntu.
8) Una vez que instalaste el Windows 7, luego podrás instalar Ubuntu en el espacio que te quedó sin particionar, y el groob no interferirá con el boot, tendrás ambos instalados, y al momento de iniciar el sistema, te preguntará con cuál quieres iniciar.
Comenta resultados, y valora la ayuda prestada
Saludos !
