Programas
Imagen en caliente particion-hdd
alvarex666
Hola que tal! Queria consultarles si conocen algun programa para realizar imagenes de particiones completas en caliente. Probe el Acronis pero hay que parar el sistema, o bien bootear desde el live de acronis. Tambien probe el Image Drive XML pero es muy problematico a la hora de restaurar la imagen. Si podrian decirme si conocen de otro programa les estare agradecido! Saludos!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola alvarex, los 2 que has mencionado son muy buenos, y en caliente, la verdad no conozco. El problema viene porque Windows tiene protegidos muchos archivos contra lectura-escritura, que en caliente (interpreto esto como : "En uso"), no se copiarían, ya que darían errores. Porqué no explicas más lo que quieres hacer ??? Porqué no puedes/quieres copiar la partición, o disco, desde el live-cd de acronis ?? Comenta resultados, y valora la ayuda prestada Saludos !
alvarex666
Es un servidor por ende no se puede cortar su cadena de produccion y por ello necesito hacerlo en caliente.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="alvarex666"]Es un servidor por ende no se puede cortar su cadena de produccion y por ello necesito hacerlo en caliente.[/quote] Bueno, acabo de encontrar un software que te puede servir, se llama "CASPERXP" Segun dice la web del software, sirve para Windows xp, para atrás ( No soporta Win 7/8 ) [quote]Cuando se utiliza la nueva 1-Click ™ Clonación apoyo de Casper XP, copias de seguridad on-demand son sólo un clic de distancia! Con la nueva programación integrado mejorado, puede programar la copia de seguridad que se realiza a diario, semanal, mensual, o en cualquier momento que desee. Casper XP puede incluso realizar la copia desatendida y en segundo plano mientras usted continúa usando su ordenador *. Y los informes de actividad generados automáticamente a la finalización de cada copia que sea fácil hacer un seguimiento de las copias realizadas. ACTUALIZA TU WINDOWS XP DISCO DURO - la manera fácil La actualización a un nuevo disco duro nunca ha sido tan rápido y fácil. Usted no tiene que ser un técnico profesional de la computadora sólo para reemplazar el disco duro antiguo con un nuevo disco duro de alta capacidad. Casper XP copiará todo el disco duro y automáticamente cambiar el tamaño de las particiones durante el proceso de copia de aprovechar todo el espacio añadido en su nuevo disco duro más grande. [/quote] Características principales : Crea una copia de seguridad completa de arranque del disco duro de Windows! Cuando ocurre un desastre, sólo tiene que utilizar la copia de seguridad como un reemplazo completo e inmediato para su disco duro original. Es así de fácil! Se ejecuta completamente desde dentro de Windows! No hay necesidad de reiniciar el sistema! No hay necesidad de soportes de rescate especial! Fácil de utilizar asistentes a guiar rápidamente a través del proceso paso a paso! Nueva tecnología! Exclusivo SmartClone ™ reduce drásticamente los tiempos de copia de seguridad! NUEVA Exclusivo con 1 clic Clonación ™ y Enhanced Programación Integrada hacer en cualquier momento el momento adecuado para una copia de seguridad! Lo descargás de acá : http://www.mediafire.com/download/3jgdjzoyuoz/CXPSETUP.EXE Comenta resultados, y valora la ayuda prestada Saludos !
