USB protegido contra escritura por virus
manuelperu
saludos a todos,tengo un problema con una memoria usb de 4gb kingston. cuando lo quiero formatear sale que esta protegido,y reviso el contenido del usb y tiene un autorun.inf,pero por mas que le paso el hdd level formart o por MSDOS,no se quiere borrar,alguien mas tiene una idea o un programa para borrar el virus y formatear la USB
julio 23
julio 23
2.353
Si le das formato a bajo nivel se tiene que borrar, pero tienes que hacerlo en una pc que no esté infectada espero te sirva de algo mi ayuda comenta como te fue
manuelperu
lo malo q mi pc se infecto y esta infectando todos mis archivos y procesos tendre q formatear mi pc con 64 bits,ahi no creo que el virus puede funcionar bien no?
julio 23
julio 23
2.353
Puedes formatearla pero si puedes escaneala con algun antivirus actualizado y si no hay solucion formateala pero despues de eso no introduscas la memoria en la pc hasta que tengas instalado y actualizado el antivirus, te recomiendo Avira free descarga desde aqui http://www.avira.com/es/download-start/product/avira-free-antivirus se actualiza a diario y no necesitas licencia saludos
manuelperu
pero crees que con un sistema de 64 bits el virus no se contagie?
julio 23
julio 23
2.353
A cualquier sistema le puede caer virus, si no es ese será otro virus, asi que te recomiendo que encuanto termines de formatear instales el antivirus y lo actualices
manuelperu
te comento que tambien probe con linux,y nada igual dice que tiene proteccion, tengo mis dudas que sea software,no sera hardware ?
julio 23
julio 23
2.353
Dices que puedes ver los archivos entonces no creo que sea hardware
julio 23
julio 23
2.353
Descargate esta aplicacion a ver si lo puedes salvar. la pagina esta en mmm creo que en ruso la aplicacion en inglés pero es facil la descarga http://flashboot.ru/Files-file-626.html Ya descargado haz lo siguiente 1- Conecta el USB; 2- Abre el programa y presiona el boton "Refresh" 3- Marca opciones "Enable Format" y "Reset Write Protect" y en el desplegable de arriba también indicamos eliminación de escritura; 4- Pulsa el boton "Start"; 5-Desconecta el pendrive y vuelve a conectar y ya puedes formatearlo o escribir en él.
manuelperu
aqui estan los archivos.si se pueden leer los word,pero no se puede guardar nada y estan los autorun,inf
manuelperu
no detecta el usb,ahora ni puedo abrir el administrador de tareas, y me para molestando el ccfmon.exe error error
julio 23
julio 23
2.353
Entonces tu problema es por virus descarga el antivirus que te dije y creo que vas a a tenr que formatear
manuelperu
mira no me deja entrar a la pagina.seguro es el virus que detecta los antivirus antes de bajarlos.acabo de formatear y de nuevo el administrador de tareas esta blokeado
julio 23
julio 23
2.353
Talvez insertastes la memoria que estaba infectada o no tienes los drivers de red
manuelperu
ya lo intente pero cuando le doy formato esta protegido.no se,, pienso que el virus protege al usb de borrarlo y x eso cuando quiero matar el virus no se deja xq esta anti escritura
diegopuamc
manuel_1_1_1 Por eso te digo que detengas el auto arranque. Si el virus se ejecuta jamás podrás borrarlo. El otro detalle a tener en cuenta es que la PC que lo lea deberá estar limpia si o si. Un abrazo!
diegopuamc
manuel_1_1_1: Si te fijas bien en la imagen que posteastes de los archivos y carpetas de tu USB, verás que decididamente está infectado. El primer indicio es la carpeta Recicler ya que en un USB no debe figurar. Por otro lado aparecen accesos directos a carpetas del mismo nombre. TODO esto indica resencia actual (o pasada) de un virus. Inserta ese PEN en una PC pero no dejes que se ejecute de manera automática. En esa PC trata de darle formato. El Pen debería quedar a nuevo. PD: En cualquier PC, cuando conectes un Pen o una memoria tipo SD o similar, si vas a Mi PC (XP) o Equipo, nunca hagas doble click sobre esa unidad. Solo debes explorarla y si las supuestas carpetas (mismo ícono) continúan pero con una flechita de acceso directo, eso implica generalmente presencia de virus. Intenta eso y avisa. Un abrazo!
