Placa de TV Encore
chinog85
Buenas nose como configurar el sonido en placa de tv encore. Mi duda es donde conectar el cable de audio de los parlantes y los cables de audio de la placa de tv. En la pc tengo instalado Windows 7 Ultimate 32 bits. Gracias
cacote
cacote
462
Hola! yo tengo una placa de ese modelo, pero la mía es externa. La tuya también lo es? porque de ser así te podría ayudar. Saludos!
chinog85
Esta es interna es Pci. Gracias! De todas maneras creo que debe ser la misma conexion o no?
aleleone
¡Hola! La salida de audio de la placa sintonizadora se conecta a la entrada ("Line In", conector celeste) de la placa de audio. ¡Saludos!
chinog85
Perfecto! Y donde conecto el cable de audio de los parlantes?
aleleone
¿Los parlantes de la computadora? Conector verde ("Line out"/"Audio Out"/"Speaker Out"/"Front Speaker", etc., varía de acuerdo al modelo) de la placa de audio. ¡Saludos!
chinog85
Buenisimo, lo tengo conectado de esa manera. El programa de tv tiene sonido, pero windows no tiene sonido
aleleone
Windows 7 permite controlar por separado el volumen de diferentes aplicaciones. Hacé click en el ícono de volumen junto al reloj, abajo del deslizador para ajustar el volumen hay una opción (en inglés es "Mixer", en castellano supongo que debe ser "Mezcla", "Mezclador" o algo similar). Hacele click y controlá ahí los niveles de volumen, a ver si ayuda en algo. ¡Saludos!
bubytres
bubytres
21.847
no publicas el modelo, pero tomamos este como ejemplo: http://www.encore-usa.com/ar/sites/default/files/product_file_datasheet/ENLTV-FM-SPAN-specs.pdf pagina 3
