¿Como logro prender la fuente, donde deberían estar los puenteos?
Tengo 2 fuentes de pc compaq del modelo mencionado, pretendo construir una fuente de laboratorio para regalarle a mi cuñado.
El problema principal es que estas fuentes son distintas a las fuentes ATX estandar, por lo cual al intentar prenderla, la solucion de unir el cable verde con cualquiera de los negros no funciona.
Busque en Internet el diagrama de conección y voltaje, pero no encontré casi nada, por lo cual comence a realizar pruebas:
a) Sin unir nada realice mediciones con el tester, y solamente tienen voltaje los pines 9 (verde: 5V) y 11 (rosa: 3,3v)
b) Comence a puentear el cable verde con los distintos cables negros sin resultado, de allí seguí en forma aleatoria hasta que logré que encienda a medias, porque si bien comienza a entregar voltaje no prende el ventilador, ni entrega 12V.
Arranca puenteando los siguientes pines: 4 y 9; 6 y 9; 9 y 21; 9 y 22. Pero en nigun caso prende el ventilador, tampoco entrega 12V, en su lugar obtengo 4,5V en promedio.
c) Lei que estas fuentes necesitan otro puenteo para que funcione el ventilador, por lo cual comence a probar aleatoriamente, obteniendo los siguientes resultados: logro prender el ventilador y que otorgue voltajes (con el mismo problemas de los 12 v inexistentes) al puentear 14 y 24; 2 y 24; 3 y 24, pero en todos los casos el voltaje entregado al ventilador es de 4,5v, por lo cual gira mas despacio que en las fuentes ATX comunes.
d) Sin saber que mas hacer recurro a Uds., dandoles desde ya las gracias. Aclaro que no soy técnico, solo toco de aido.
