falla al cargar windows xp
tecnozane
hola amigos de yo reparo el problema que tengo es el sig........... al momento de instalar windows xp a un disco duro se instalan los archivos y carpetas bien solo que al segundo paso de instalacion cuando retiro el disco de windows se reinicia y se vuelve reiniciar y asi como si no hubiese nada en disco duro espero alguien me ayude....... mi mother board es pentium inside cabe mencionar que antes con otro disco duro y con mismo software instale el xp....el mismo que quiero instalar en este nuevo disco duro..... disco duro sata de 500gb sera config de bios??? pero es la misma desde que anteriormente instale un xp saludos.................
Dwein
Dwein
2
Saludos Zanertr... La instalación de Windows Xp consta de dos pasos principales, el formateo y copia de archivos preliminares, luego en la segunda fase, la cual mencionas, detecta los dispositivos del equipo he instala los controladores, en esta segunda fase el disco de instalación debe estar en la unidad de CD-ROM, en caso de no estar, debería pedirte colocarlo.
Pirannaz
mmm puede ser problema de RAM, dale una buena limpieza a los contactos con un borrador para tinta o proba con otra, puede ser probllm de fuente, no tira buenos voltajes y se reinicia la pc, proba con otra fuente, puede ser problm d tu disco, cuando elegis formatear unidad durante la instalacion elegi la opcion de formateo completo, no elijas el formato rapido, puede ser que este recalentando la pc y x eso se reinicia, fijate que funcione el cooler del micro y que no este recubierto de polvo... yyy por ultimo puede ser prblm en tu placa madre, observa q los capacitores no esten hinchados o con perdida de liquidos... qalklier cosa avisa q otros sintomas tiene
Bladimir-0
El problema puede ser xq le sacas el cd de instacion, yo te recomiendo que lo dejes dentro de la unidad de cd/dvd hasta que termine toda la instalacion y te cargue el escritorio, otra cosa que debes probar como dijo el kolega, no le des formato rapido dale el formato mas lento.
Jorge Tecnico2013
Podrias probar con otra lectora u otro cd
tecnozane
gracias colegas por sus respuestas pero el problema persiste pues al terminar de instalarse windows xp me pide que saque el disco en la unidad a al reiniciarse cuando carga el disco duro se reinicia y asi prosigue en reiniciarse cada vez sera el disco duro???? cuando lo compre no me lo detectaba la maquina lo lleve donde lo compre y con un programa le dieron fomato checare lo de la fuente pero dudo por que van en 3 cpu´s con tarjeta madre dif que hace eso y tambien con 3 discos de windows y hasta con una usb con windos cargado saludos espero respuestas................
Jorge Tecnico2013
[quote="zanetr"]gracias colegas por sus respuestas pero el problema persiste pues al terminar de instalarse windows xp me pide que saque el disco en la unidad a al reiniciarse cuando carga el disco duro se reinicia y asi prosigue en reiniciarse cada vez sera el disco duro???? cuando lo compre no me lo detectaba la maquina lo lleve donde lo compre y con un programa le dieron fomato checare lo de la fuente pero dudo por que van en 3 cpu´s con tarjeta madre dif que hace eso y tambien con 3 discos de windows y hasta con una usb con windos cargado saludos espero respuestas................[/quote] ES DISCO DURO DEFECTUOSO
asteroide6
Solo como prueba ¿ya trataste de instalar windows 7? si es que la capacidad de la maquina te lo permite. Yo he tenido algunos problemas con discos SATA en WinXP.
tuning302
Puede ser tu disco duro defectuoso o también que tu cd de windows xp no tenga soporte para sata, mira intenta instalando windows 7 y nos cuentas como te fue, saludos
Dwein
Dwein
2
Verifica en el setup la configuración de los puertos SATA que este en compatible o legacy, o ve intentando con cada caso. En caso que fuese calentamiento, como mencionan antes, se notaria que el fancooler del proce hace mucho ruido, en todo caso supongo que has verificado eso ya.
GaLen01
GaLen01
176
Hola, difícil tu caso, te comentaré que haría yo en tu lugar, primero instalaría XP en el disco viejo en caso de que aún lo tengas o conseguiría uno, si instala bien entonces es el disco duro nuevo y no hay vuelta atrás, para rectificar, clonaría el disco viejo al disco nuevo con el Acronis migrate easy, este programa sólo trabajará si tu disco no tiene problemas, por otra parte, los discos duros nuevos ya tienen formato, lamento decirte que al parecer te vendieron un disco defectuoso, ve y rómpelo en la cabeza del vendedor. Suerte
moiseshardware
mira tte recomiendo que revises ese disco duro de 500 porque te podria estar dando fallos porque si desis que el sistema te sirvio con el disco duro anterior no tendria porque darte problemas a menos que estes omitiendo algo en la instalacion
cagapitos
cagapitos
344
yo creo que lo 1º que debias de informar es si en el proceso de instalacion cuando llega el momento en que te muestra los discos duros y particiones que tenga el ordenador ,te reconoce tu nuevo disco sin ningun problema?.
Dimms
Dimms
1
hola amigo! esto es muy sencillo es si se te reinicia es normal es un paso que tiene que hacer el disco de instalacion para poder terminar la instalación del sistema operativo cuando se te reinicie no saques el disco ya que es por eso que no se te termina la instalacion
fabri_malcom
Si no me equivoco creo que windows no pide retirar el cd y reiniciar ( ? )
Tangos
Tangos
25.929
Esto no contituye una amenaza, sino una advertencia: Suspenderemos la cuenta de quien se desvie del problema que ha planteado zanetr No contesten este post, sólo traten de solucionar lo planteado. Nada más. Saludos.
Jorge Tecnico2013
[quote="zanetr"].............cuando lo compre no me lo detectaba la maquina lo lleve donde lo compre y con un programa le dieron fomato checare lo de la fuente pero dudo por que van en 3 cpu´s con tarjeta madre dif que hace eso y tambien con 3 discos de windows y hasta con una usb con windos cargado saludos espero respuestas................[/quote] Tu mismo das la pista: El disco duro esta defectuoso y tendrias que cambiarlo
aleleone
[quote:50cc759a33="fabri_malcom"]Si no me equivoco creo que windows no pide retirar el cd y reiniciar ( ? )[/quote:50cc759a33] Windows 95/98/Me lo piden, XP no (se reinicia automáticamente y no solicita remover el CD). De todas formas, como ya comentaron antes, si se retira el CD durante el proceso de instalación en un momento en el que aún es necesario, aparece un cartel solicitando que se vuelva a colocar. El reinicio constante que experimenta quien inició este tema se debe a otra cosa. Habrá que ver qué pruebas realizó más allá de lo que ya le recomendaron. Teniendo en cuenta que dice que probó el disco en tres equipos diferentes (supongo que con diferentes fuentes, aunque dice que va a probar eso) y con diferentes lectoras y en todos le ocurre lo mismo, lo más probable es que la falla esté en el mismo. Lo único que se me ocurre agregar es probar con otro cable de datos, si es que no lo hizo. Y eliminar y volver a crear la partición si es que no lo está haciendo. ¡Saludos!
