Youtube para pc con bajos recursos?
tuning302
Hola, estoy "reparando" un pc muy, muy antiguo, trae un pentium 3 @ 450 mhz y 320 ram, de los cuales al abrir el firefox consume como 150 mb con todo y sistema (no tiene antivirus todavia) , la formatee pero me doy cuenta de que los videos de youtube se ven lentísimo, no me refiero a la velocidad del internet, me refiero a que los videos se ven a pocos FPS, ese procesador es muy lento , imagino que es por eso, me gustaria saber de que manera le puedo hacer para que los videos se vean fluidos, por ejemplo hay celulares con procesadores mas pequeños y aun así los videos se ven fluidos, tal vez le pueda poner un navegador de celular para que se vean bien XD, no se si exista alguna manera de ver videos de youtube de manera fluida en este pc *se me olvidaba decir que tiene disco duro de 40 gb IDE, no tiene lector de dvd, solo cd *El pc es de un amigo y a el no le interesa comprarle piezas para mejorar su hardware, estoy consiente de que la pc es obsoleta y hay que actualizarla pero eso es cuestión de mi amigo al cual ya aconsejé para que compre una nueva o por lo menos una mas actual (minimo un pentium 4 @ 3.8ghz) , pero por ahora solamente pregunto como puedo optimizar la visualización de videos de youtube gracias.
julio 23
julio 23
2.353
Agregale una tarjeta de video por lo menos de 128 mb
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
El unico consejo que te puedo dar para que veas los videos (con fluidez) es copiar el link del video que queres ver y en en buscador de google o cual sea, poné: Bajar Youtube. Te aparecerá una página que es para bajar videos de youtube, pero que introduciendo el link, antes de bajarlo, podés ver el video tranquilamente sin ningun preblema.
fabri_malcom
en youtube podes probar desactivar aceleracion de harware y en almacenamiento en disco ponerlo al maximo .
hector5122
Como comentan por arriba, necesitas agregar una tarjeta gráfica, esa lentitud es por el hardware de video, se que haz visto celulares con procesadores mas pequeños pero su sistema operativo no consume lo mismo que windows. Lo que te puede servir es instalar una distribucion linux ligera como fedora lxde, lubuntu, puppy linux, hay cientos de videos en youtube y en general vas a obtener un mejor rendimiento en la máquina, el problema es que si la persona que la va a utilizar no tiene ganas de tener en la máquina algo diferente a su entorno familiar windows, pues no la va a querer ni tocar.
Zed Xtal
Zed Xtal
248
Aun cuando no dices si trae unidad DVD, al tener pentim 3 a 450mhz debe poder reproducir a buena velocidad, aumenta tus 320 de ram, tampoco dices de cuanto es tu disco duro, porque si es de poca capacidad y lo tienes a mas del 70% se alentara, tambien prueba aumentando la memoria virtual y en you tube baja la resolucion a 200, si usas aceleradores de you tube en este tipo de maquinas funcionan al reves, osea, las alentan muchisimo mas.Espero te sirva mi aporte.
tuning302
[quote:98ddfe79b6="Zed Xtal"]Aun cuando no dices si trae unidad DVD, al tener pentim 3 a 450mhz debe poder reproducir a buena velocidad, aumenta tus 320 de ram, tampoco dices de cuanto es tu disco duro, porque si es de poca capacidad y lo tienes a mas del 70% se alentara, tambien prueba aumentando la memoria virtual y en you tube baja la resolucion a 200, si usas aceleradores de you tube en este tipo de maquinas funcionan al reves, osea, las alentan muchisimo mas.Espero te sirva mi aporte.[/quote:98ddfe79b6] para que querrias saber si tiene unidad de dvd? (por cierto no tiene :( ) bueno lo que si se me paso es decir que el disco duro es de 40 gb
fabri_malcom
bueno ya estubo no? si no posibilidad de placa de video solo hacele un acceso directo a "youtube xl" que solo carga lo indispensable y que miren los videos ahi!
tuning302
[quote:d899b926e2="fabri_malcom"]bueno ya estubo no? si no posibilidad de placa de video solo hacele un acceso directo a "youtube xl" que solo carga lo indispensable y que miren los videos ahi![/quote:d899b926e2] Eso era lo que queria :D de cualquier manera gracias a los demas que respondieron también
alejandro cari fernandez
hace 3 años
hace 3 años
Yo tengo la solucion! pero es integral y no solo soluciona el problema de la pagina de youtube que por estos dias necesita de algoritmos mas complejos que resolver para que nuestros pentium 3 o 4 puedan renderizar.
Aqui van los tips!
1. Siempre es recomendable que el pc antiguo tenga el maximo de ram(ideal 2 gb ram), si no, es igual, no pasa nada.\
2. Instalar una version del Sistema Operativo con los servicios innecesarios desactivados(yo he creado una distribucion IProcess.systems OS Optimizated) o de lo contrario hacerlo manualmente.
3. Instalar Chrome y añadir la extension User Client switcher y seleccionar el cliente Android- Kitkat(se abrira la version mobil de youtube).
Con estas consideraciones no solo van a poder ver youtube de forma fluida, sino tambien instalando cierto programa reproductor de video tener la capacida de ver videos en 1080p como peliculas y tal! :)
Si tienen dudas de como lograr que un pc antiguo pentium 4 vuelva a la vida hoy en 2021, no duden en comunicarse conmigo a mi email alex.cari@gmail.com
