Puertos USB
AniLKMK91
Hola a todos, bueno tengo una pregunta lo que pasa es que los puertos usb de una notebook no reconocen bien los flash memory, bueno el problema en si es el siguiente: al conectar el dispositivo externo la maquina lo reconoce ya que tiene ese sonido peculiar cuando se conecta un dispositivo en los puertos, pero no aparece la ventana de reproducción automática, y para querer abrirlo no aparece en icono de equipo, pues no se que hacer ya que es necesario utilizar los puertos usb. Bueno la información de la maquina es: - sistema operativo: windows 7 ultimate 32 bits - fabricante: acer - modelo: aspire one - intel atom cpu n270 1.6 ghz - memoria ram de 1024 mb - video intel gma 960 de 256 mb
yakko2013
yakko2013
362
intenta con una restauracion de copia de seguridad a una fecha en la que no hallas tenido problemas, o reinstala los drivers checa si hay un conflicto o te aparece que no se reconcoce el dispositivo , en administrador de dispositivos con tecla windows mas pausa y administrador de dispositivos , suerte
AniLKMK91
Hola, bueno como hago para reinstalar los drivers de usb en windows 7 pues pues no se como hacerlo, ya que la copia de seguridad nunca la hice, bueno espero puedan ayudarme, saludos.
yakko2013
yakko2013
362
en administrador de dispositivos despues en controladores de bus serie universal, le da click derecho despues desinstalar y cuando se hallan eliminado los drivers, le das click derecho en cualquier parte en blanco del administrador de tareas, buscar cambios de hardware y se empezara a instalar de nuevo los drivers si no te funciona con eso trata de hacer una restauraccion a otro punto donde si te funcionaban bien, otra fecha
Marcos Luc Ben
mas facil ve al setup y pon todo en modo default y guarda los cambios y reniciala.saludos
hector5122
Si hablamos de una pc (NO laptop) a veces los puertos frontales no tienen la misma energía que los traseros que están integrados a la motherboard, intenta conectarlos por atrás si tienes un adaptador multitarjetas. Me ha funcionado un par de veces
