Problema al instalar HD Maxtor
Jarana
Jarana
1
hace 21 años
hace 21 años
hola, tengo un problemilla con un pentium II de 400 mhz, hace poco le aumente la ram de 32 a 64 mb y ahora inverti en un disco duro de 40 maxtor ata el problema es ke lo instala correctamente con el disk manager, lo particiona, lo formatea y lo pone a funcionar pero al momento de instalar hardware en windows 98 second edition se keda buscando un archivo (serialui.dll) y despues de eso le inserto el disco de win98 y reinicia la makina continuamente impidiendo ke se cargue la grafica. Agradezco al ke me pueda ayudar a solucionar este problema
FJDAMRA
hace 21 años
hace 21 años
AMIGO ANTES QUE TODO REVISA EL MANUAL DE LA TARJETA MADRE O FIJATE QUE MODELO DE TARJETA MADRE ES Y VERIFICA LUEGO SI ESTA TARJETA PUEDE ACEPTAR COMPATIBILIDAD CON DISCOS GRANDES Y SI ES CORRECTO QUE NO ACEPTA LOS DISCOS GRANDES AQUI TE DEJO MI CORREO PARA ENVIARTE LA ACTUALIZACION DEL BIOS PARA QUE EVITES ESE PROBLEMITA
vasquezcelso
hace 21 años
hace 21 años
checa el cable IDE del disco duro puede estar fallando si tienes otro cambialo para probar, tambien puede ser que tu motherboard no sea compatible con un disco >20gb. saludos
androz76
hace 21 años
hace 21 años
Yo te recomiendo ke chekes muy bien si tus unidades de lectura estan haciendo bien su trabajo, ya ke si fallan pueden estar mandando incompleta o mal la informacion a usar o instalar, no es muy necesario ke actualices tu bios para el modelo ke tienes, no bedes tener problemas de este tipo, el software ke te da el fabricante del disco es suficiente para ke hagas lo ke desees con tu disco en tu PC. Trata de entrar a la pgina del fabricante siempre se maneja un programa para hacer esta instalacion de discos grandes en modelos atrazados. espero te sea de ayuda
