Lentitud al minimizar y maximizar ventanas.
hector_tello96
Ayer hice una partición en mi disco duro con con "Mini Tools Partition Wizard". Hice una partición de 150 GB. Mi disco duro total es de 500 GB. Y hoy al usar mi computadora, me di cuenta que cuando minimizo y maximizo las ventanas, éstas se tardan más de lo normal es minimizarse o maximizarse, y también al escuchar música, la música se escucha algo como trabada. ¿Este problema tiene algo que ver la partición, o cómo le hago para arreglar éste problema? Gracias.
TheDonDiego
mira a ver si tienes el driver de video actualizado y no el estandar. sino puede ser el consume elevado de memoria Ram o hasta la temperatura de tu pc. saludos.
hector_tello96
Arreglé ese problema, ahora la música en el reproductor de windows se escucha algo como que trabada. ¿No sabes a qué se debe?
TheDonDiego
muestra un pantallazo del las propiedades de tu pc y muestra el administrador de tarea en la pestaña rendimiento a ver si te puedo ayudar mejor.
hector_tello96
[quote="TheDonDiego"]muestra un pantallazo del las propiedades de tu pc y muestra el administrador de tarea en la pestaña rendimiento a ver si te puedo ayudar mejor.[/quote]
hector_tello96
TheDonDiego
descargate el tuneup para que pueda optimizar tu sistema. o puedes hacer lo siguiente: inicio: ejecutar : Escribes " msconfig " clic en la pestaña inicio de windows, y ahi te mostrara todos los programas que inician con el pc. lo mejor seria dejar seleccionado los mas basicos como el antivirus solamente, y el resto lo utilizas cuando sea necesario. reinicia y comenta como te fue.
hector_tello96
Gracias manín. Ya se arregló el problema. No tuve necesidad de hacer lo que me dijiste, busque en google mi problema y encontré la solución. La música también ya se escucha bien, pero gracias de todos modos.
