Reconoce USB en BOOTEO pero no bootea
Mauroag
Buenas noches, ante todo les quiero agradecer la pronta respuesta a mi post anterior, soy nuevo y cerre la consulta sin agradecer publicamente. Ahora bien mi tema es, e configurado el bios en el orden de booteo correspondiente, quiero aclarar que el bios a la hora de bootear me reconoce el HDD, la lectograbadora de DVD/CD y la unidad USB (pendrive) conectada en ese momento. Lo que yo quiero realizar es bootear desde el usb, aclaro, me la reconoce pero no bootea desde alli, quiero agregar que probe el USB en otra maquina y si botee de perlas, desde ya agradezco el tiempo que se toman en leer mi post!! Mi Mother: ASRock h61M-GS MI CPU: Intel Core I5-2310 de 2.9 Ghz RAM: 8 Gigas HDD: 500 G Nuevamente agradecere sus respuestas!!!!!
manuelperu
hola.bueno si no bootea,tienes que insistirle varias veces o esperar a que solo bootee.ya que es un usb y si tiempo de reaccion es lenta
szandorlavey
tienes activada la opcion iniciar desde usb en modo configuracion??
diego fede
cambiaste de puerto usb=?
jotafer
jotafer
176
La tienes como primera opcion de booteo?
Mauroag
buen dia y gracias Manuel, jotafer y Diego Fede, les cuento la tengo como primera opcion de booteo si, ahora voy a probar cambiando de puerto y ademas le dare mas tiempo como menciono Manuel, luego les comentare, muchas gracias
Mauroag
buen dia gente, les cuento, le di mas tiempo de reconocimiento al usb, varias veces pero no botea desde alli, cambie de puertos usb, los frontales todos (4) y los puertos usb onboard del mother y nada sigue sin botear, quiero aclarar que cree el cd boteable de varias formas, con el Yumi multiboot, con el wintoflash y con el universal usb installer. En todos los casos al crear el usb boteable, con cualquiera de los tres programas mencionados en la PC en cuestion no botea, pero en otras maquinas si, le recuerdo, lo reconoce como unidad boteable y esta en el primer lugar de boteo desde el BIOS. Desde ya gracias!
Bladimir-0
que estás intentado bootear desde usb? un S.O? tuve un problema similar q el usb booteaba en otra pc pero en la mia no, y lo que hice fue preparar la memoria booteable desde el DISKPART.
manuelperu
usa estos mejor ,el unetbootin es mejor unetbootin-windows-581 WinSetupFromUSB_0-2-3
Mauroag
gracias, voy a intentar con los programas que me dice Manuel, e intente de instalar tanto un sistema operativo como el hiren´s boot. perobare y les cuento, gracias!
Bladimir-0
Si kieres arrancar desde usb el hirents boot usa el programa que se llama YUMI descargalo en su ultima version, ya adentro del programa (con la usb conectada) seleccionas que kieres instalar hirents boot cd, seleccionas la iso y el programa hace todo, y te keda la usb lista para bootear el hirents, este programa tambien te sirve para bootear un s.o tambien desde usb y es super facil usarlo.
yakko2013
yakko2013
362
el problema es que la usb por si sola no va a bootear porque no esta programada para eso aunque tengas todo el windows en ella los programas que te comento el compañero al ultimo son para eso, para que se cargue un archivo y la bios la cargue, si no los tienes puedes estar todo el dia insistiendo y jamas booteara desde la usb
Bladimir-0
Mauroag
gracias Bladimir, en el principio del post aclare que use el Yumi, gracias igual.
Bladimir-0
y usaste la ultima version? y que es lo que kieres bootear desde usb? (de nuevo te pregunto) un s.o, hirents, o las dos cosas a la vez, xq para bootear un s.o hay otros programas que son muy buenos, especifica que es lo que kieres bootear desde usb para ayudarte mejor.
Mauroag
quiero botear cualquier cosa desde un usb en "MI " PC, te cuento probe varios programas para hacer booteable un usb y el comando desde el DOS, por eso puse mas arriba todos los datos de mi mother, cpu, disco y memoria, utilizando el yumi multiboot, el universal boot installer y el wintoflash cree un usb boetable de un SO y del hirens, y lo pude correr en otra maquina, netbook y en otra PC, pero no en la mia.
Bladimir-0
seleccionas la usb que has hecho booteable en el menu de arranque o tienes configurada la bios para que arranque primero desde usb? al parecer la memoria usb ya la hiciste booteable pero no funciona en la tuya. que error te da cuando seleccionas que arranque desde usb?
Mauroag
si la hice booteable y configure el BIOS para que botee de esa manera, en ese orden, al no botear desde el usb, pasa a la segunda instancia sea lectora o hdd, si estan seleccionadas como segunda y tercera, y si solo esta "enabled" el usb, no inicia nunca y vuelve al BIOS. osea, no indica ningun error
Mauroag
bueno e descargado y probado el WinSetupFromUSB_0-2-3 y el unetbootin, no botea desde el usb, agradezco inmensamente a cada uno que me trata de dar una mano, de verdad gracias, pero les quiero decir dos cosillas, e formateado en fat 32 y desde el DOS el formato limpio desde alli, tambien esta seleccionada como primera unidad de boteo el usb, osea lo reconoce pero no botea, como dice el titulo del post. Por favor no lo tomen a mal pero no me pregunten mas si esta seleccionado como primera unidad de boteo, si, esta selecionada como primera unidad de boteo. Gracias nuevamente
manuelperu
formatea en ntfs y luego la rellenas con el sistema para q bootee,si no da dejalo unos minutos o usa el unetbootin
Mauroag
formateandolo en ntfs, no es reconocido por la bios, lo que hice fue formatearlo en NTFS y prepare la unidad USB con todos los programas mencionados, voy a aclarar asi no me dicen "usa el yumi!!!" use el yumi multiboot el wintoflash el unetbootin bueno no importa, de todas maneras gracias a todos
Mauroag
tambien use el WinSetupFromUSB_0-2-3
Jorge Tecnico2013
Has probado con otra usb?
manuelperu
creo q funcionaban con las usb de 1GB.decias q tienes lectora de CD, xq no la usas?
Mauroag
buen dia, e probado con otra usb, una de 4 una de 8 y otra de 16, en las tres funcionan los programas y bootea, pero en otras dos maquinas, en la mia no. Es que me frustra no encontrarle la solucion a una cosa que de seguro debe ser una pavada, les cuento hice un curso de armado y reparacion de PC, la verdad aprendi mucho pero no demasiado se ve. Y si mi lectora anda bien, es que yo quiero saber a que problema me enfrento si salgo a la calle a reparar alguna compu. Espero comprendan que quiero estar preparado a si me sucede esto otra vez con alguna maquina. Por eso mi consulta, espero tomen a bien esto si? Desde ya muchas gracias!
Jorge Tecnico2013
[quote="Mauroag"]buen dia, e probado con otra usb, una de 4 una de 8 y otra de 16, en las tres funcionan los programas y bootea, pero en otras dos maquinas, en la mia no. Es que me frustra no encontrarle la solucion a una cosa que de seguro debe ser una pavada, les cuento hice un curso de armado y reparacion de PC, la verdad aprendi mucho pero no demasiado se ve. Y si mi lectora anda bien, es que yo quiero saber a que problema me enfrento si salgo a la calle a reparar alguna compu. Espero comprendan que quiero estar preparado a si me sucede esto otra vez con alguna maquina. Por eso mi consulta, espero tomen a bien esto si? Desde ya muchas gracias![/quote] Una duda...........las 3 eran del mismo tipo?...........eran las clasicas y voluminosas o son de las modernas y pequeñitas?
manuelperu
no todas la pc bootean con usb,tendrias que probar con otras utilidades de usb o otros programas que funcionen con usb. si es una forma de aprender a formatear maquinas,deberias tener una lectora IDE y sata,tambien tu usb para cualquier cosa
Mauroag
Estimado, agradezco inmensamente su respuesta, tal vez no lo noto pero mencione mas arriba que probe con USB tanto de 4 como de 8 y de 16, en ningun caso boteo con ningun programa que prepara la unidad usb para botear, acabo de probar una unidad USB de 16 G en una PC de escritorio ( no una netbook ni una notebook) y arranco a botear perfectamente desde el USB, el problema esta en ese BIOS el de la maquina que cite al principio del post, e leido el manual y nada........
Mauroag
aqui otra vez les pongo las caracteristicas de mi PC Mi Mother: ASRock h61M-GS MI CPU: Intel Core I5-2310 de 2.9 Ghz RAM: 8 Gigas HDD: 500 G Desde ya muchas gracias!
manuelperu
pues.tienes razon,no todas la placa bootean con usb,escuche algo de las placa puras, no se si esas son las que no bootean con usb,tal ves tu placa sea de esas y por eso no kiere bootear.
Mauroag
me podria Indicar Manuel como poder llegar a averiguar por mis medios asi no molesto mas aqui, de saber eso de mi placa?
manuelperu
bueno aca hay algo de las placa puras http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090422141652AAMnoUt podrias seguir intentando dar boot en las pc.esperar un tiempo mas,que windows kieres instalas?
Mauroag
Si si tenes razon no aclare eso, use las comunes, dos datatravele ge y una gt 101, anbas kingston
Davisgd
Hola, no se si ya hayas resuelto el problema. Me paso lo mismo en la instalación de Windows 7 desde USB, después de mucho picarle a las opciones del BIOS, modifiqué las opciones de CSM SUPPORT, Habilitada, y en OPTION ROM EXECUTION ORDER, ARRANQUE DESDE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, ambos primero UEFI. Con estos cambios ya pude arrancar desde la USB e instalar windows 7. No use ningun programa de los que mencionas, puramente configuración en el BIOS. Mi placa madre es una ASUZ.
Jorge Tecnico2013
[quote="Jorge Tecnico2013"][quote="Mauroag"]buen dia, e probado con otra usb, una de 4 una de 8 y otra de 16, en las tres funcionan los programas y bootea, pero en otras dos maquinas, en la mia no. Es que me frustra no encontrarle la solucion a una cosa que de seguro debe ser una pavada, les cuento hice un curso de armado y reparacion de PC, la verdad aprendi mucho pero no demasiado se ve. Y si mi lectora anda bien, es que yo quiero saber a que problema me enfrento si salgo a la calle a reparar alguna compu. Espero comprendan que quiero estar preparado a si me sucede esto otra vez con alguna maquina. Por eso mi consulta, espero tomen a bien esto si? Desde ya muchas gracias![/quote] Una duda...........las 3 eran del mismo tipo?...........eran las clasicas y voluminosas o son de las modernas y pequeñitas?[/quote] Mi pregunta es porque alguna maquina tienen problemas con las usb pequeñitas
Jorge Tecnico2013
[quote="Mauroag"]Estimado, agradezco inmensamente su respuesta, tal vez no lo noto pero mencione mas arriba que probe con USB tanto de 4 como de 8 y de 16, en ningun caso boteo con ningun programa que prepara la unidad usb para botear, acabo de probar una unidad USB de 16 G en una PC de escritorio ( no una netbook ni una notebook) y arranco a botear perfectamente desde el USB, el problema esta en ese BIOS el de la maquina que cite al principio del post, e leido el manual y nada........[/quote] No me referia a la capacidad de la memoria usb, sino al tipo ....esta seria la comun .......Estas dos ultimas serian las pequeñas, las cuales a veces dan problemas en ciertas placas
jro2014
con el ultraiso y en modo de grabacion USB-ZIP+ y listo grabar
diego_707
diego_707
311
Q sistema operativo tienes.... una vez tuve ese problema con win8
Pcmaz89
http://www.techrapid.co.uk/windows/how-to-fix-usb-boot-yumi-doesnt-boot-properly-or-black-screen/ en ese link esta mejor explicado. La página esta en inglés pero podes utilizar el traductor de google.
DOM MERCENARY
yo tube el mismo problema pero era solo con una usb por que las otras funcionaban asi que decidi usar gparted e hice esto: a cada procedimiento le dan aplicar antes del seguir primero eliminan la particion y le dan nueva y la formatean en fat 32 elimina particion le dan aplicar formatean fat 32 le dan aplicar de ahi a dispositivo y a crear particion seleccionan msdos y dejan que realice cambios despues seleceionan la memoria y le dan en administrar y seleccionan boot e iba y le dan cerrar ya solo cierran el programa y lo cargan con el multiboot y si les pide que no reconoce o formatear lo hacen pero ya ahi me la reconocio el boot del pc espero que les sirva a mi me funciono
carlosstationpc
Hola amigo , iré de frente al tema , disculpanme pero hay personas inexpertas que comentan y no hacen mucho por ayudar solo hacen preguntas que obviamente se a hecho antes de llegar a tal punto de pedir ayuda por este medio, comento por que estoy con este mismo problema , pero la diferencia es que cuando le di a mi pc "nuevo "el primer formateo con el usb pendrive (también tengo lectora y me funciona bien pero quería probar con pendrive )me funciono perfectamente no eh tenido ningún inconveniente ni nada por el estilo y restablecí mi pc,pero el problema me surgió después del formateo , intente bootear varios programas y varios intentos hice igual como lo hice con el windows 7 ultimate al formatear mi pc , pero aun no logro iniciar el boot con el usb ( pero si me reconoce en pendrive al entrar) y al iniciarlo solo queda la pantalla en negro y no hace nada, intente esperar como 20 minutos y nada, quisiera compartir esta experiencia ,para aprender de lo complicado que se pone una pc cuando hay fallas y no haya una solución precisa , durante el tiempo que hiciste la pregunta hasta ahora¡ .Quisiera preguntarte si encontraste una solución para este problema y puedas ayudarme porfa , gracias :)
julio-o
DOM MERCENARY Tienes razón ese es el problema pero gparted también se queda arregle una memoria con fdisk http://blog.desdelinux.net/como-reparar-una-memoria-usb/# Luego puse lo del boot y lba con gparted y funcionó la memoria.[/url]
Agustin Salazar
Exactamente el mismo error me pasa, hize el usb y en otra pc me bootea, en la que yo quiero nada, solo se queda la pantalla en negro con el guion parpadeante, no bootea ni usb ni cd.
Enmanuel Kabir Bruno Joo
[quote]Hola, no se si ya hayas resuelto el problema. Me paso lo mismo en la instalación de Windows 7 desde USB, después de mucho picarle a las opciones del BIOS, modifiqué las opciones de CSM SUPPORT, Habilitada, y en OPTION ROM EXECUTION ORDER, ARRANQUE DESDE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, ambos primero UEFI. Con estos cambios ya pude arrancar desde la USB e instalar windows 7. No use ningun programa de los que mencionas, puramente configuración en el BIOS. Mi placa madre es una ASUZ. ESTA PERSONA LLAMADA DAVISGD[/quote] GRACIAS DAVISGD TENIA EL MISMO PROBLEMA EL CUAL LO RESOLVI DE LA FORMA QUE TU PUSISTE CAMBIE DESDE LA BIO EL TIPO DE SELECCION DE BOT , GRACIAS! SALUDOS DESDE MEXICO , A UNOS DIAS DEL TERREMOTO 8.2 Y 7.1 Y NO SE SI VENDRA OTRO PERO YO ARREGLANDO LAPTOPS T.T JAJAJA
Rubén Molina
Buenas Tenía el mismo problema. Quería instalar una distro de linux desde un usb y ninguno de los que tenía me los reconocía la notebook Toshiba. Lo solucioné con lo que propone pcmaz89. Formateé con el gparted en fat32 y luego en flags seleccioné boot. Funcionó a la perfección. Gracias
tomasf82
No se si llego tarde, pero yo lo solucione con el formato que le di al usb... le di mbr en vez de gpt cuando cree la imagen con rufus... depende de que tipo de formato que tiene tu disco... eso lo podes ver desde la consola ejecutando diskpart... saludos.
Allan Jair
hace 6 años
hace 6 años
Saludos, yo tuve el mismo problema, la solución fue que mi PC reconocía la USB como un disco duro y no como usb, me aparecía en la lista de discos duros así que reajusté la lista de booteo con discos duros al principio y la usb como primera opción antes que el hard disk y solucionado.
lxJe4NP4uLxl
hace 6 años
hace 6 años
Pues a mi me pasó algo igual y el problemas no era el usb ni nada de la máquina, el problema era yo que no me habia fijado en las opciones del rufus y en la configuracion de la BIOS de mi laptop. Lo solucioné colocando en esquema de partición "MBR" y en sistema destino BIOS(o UEFI-CSM)  ya que mi placa arranca con BIOS o UEFI. Si tu modo de arranque esta configurado solo como UEFI, eliges la particion GPT. Todo esto en rufus. No se si ya lo hayas hecho.
luisma396
hace 6 años
hace 6 años
Descarga RUFUS 3.1 en este caso o superior. es un programita menor a 5 mb viene en versiones para window y linux. instalar y ejecutar. 1-Selecciona la imagen .ISO el cual quieres instalar 2-Selecciona Esquema de Partición: elija la opcion MBR   para el sistema de destino BIOS(o UEFI-CSM) 3- Selecciona la casilla formateo rapido. 4- Por último dale click en Empezar. Dejar que termine la operación y a probar.. sino no funciona repita la operación y modifique la opcion numero 2 ahora cambie Esquema de Partición MBR a GPT. continue con el paso 3 y 4 y pruebe de nuevo.
luisma396
hace 6 años
hace 6 años
Agus Gigena
hace 6 años
hace 6 años
Yo tenia q formatear una netbook Noblex de las q da el gobierno, instale Windows 8.1 de 32 bits en un pendrive HP de 16 gb usando Rufus 3.1, al iniciar la notebook me detectaba el pen en el USB pero no booteaba, volvi a reinstalar el w8.1 con Rufus, en el.mismo pen, pero cambie el arranque de GPT q tiene por defecto Rufus, a MBR y anduvo perfecto
BASF2011
hace 6 años
hace 6 años
Saludos, yo tuve el mismo problema, la solución fue que mi PC reconocía la USB como un disco duro y no como usb, me aparecía en la lista de discos duros así que reajusté la lista de booteo con discos duros al principio y la usb como primera opción antes que el hard disk y solucionado. Creada hace 7 meses    Allan Jair Seguí exactamente el mismo procedimiento y funcionó de inmediato, en mi DELL 710 con Intel Centrino. Solo modificando el orden de prelación en el boot y situando al USB primero, partió desde él. Gracias !
patriciosam
En mi caso, leí a los muchachos y cambié el particionado en el Rufus de GPT a MBR. Corrió perfecto. Saludos
