todo apunta a problema de sobrecalentamiento, el microprocesador cuando monitoriza queesta superando la temperatura permitita se apaga, es un sistema de autoproteccion, si tratas de encenderla otra vez lo que ocasionaras es que se te queme el ordenador, lo que tienes que hacer es hacerle un mantenimiento al ordenador, limpiar ventilador y si puedes cambiar la silicona termoconductora, y veras como se soluciona tu problema, y sobre la bateria, si pones el mouse sobre el icono veras que te dice que la bateria esta dañada y que tienes que reemplazarla, de seguro tu tenias la bateria puesta todo el tiempo aun teniendo el cable de energia conectado, con eso no dejas descargar a la bateria osea la sobrecargas, y a la larga se te fastidia, si de normal el portatil lo tienes en casa te recomiendo cargar la bateria al 100% luego apagar el ordenador retirar la bateria y guardarla, luego trabajar solo con el cable de corriente, asi cuando te lo lleves por ahi lo unico que tienes que hacer es volver a poner la bateria cargarla otra vez que de seguro se te descargara pero no mucho y volverla a cargar y hacer el mismo procedimiento cuando la vayas a guardar, espero haberte ayudado comenta y valora respuestas un saludo.
