No enciende compudora de escritorio
jose salinas rodriguez
Buenas tardes tengo una computadora de escritorio con tarjeta madre pcchips M925 v7.5, la quise formatear pero no me dejo,me salian varios errores, posteriormente quite el disco duro para formatearlo en otra maquina, pero al conectarlo en su maquina original ya no me enciende, ya probre con otra fuente y nada, al conectar el cable IDE del disco duro o de la unidad lectora se corta la corriente, y sin el cable IDE si enciendes ambas unidades. por su atención gracias.
sking14
fijate en las tarjetas ram kitalas y vuelveas a poner ono prende nd el monitor?
zamomatrix
zamomatrix
2.358
Las MB PC CHIPs, simpre me han dado fallas, lo mas probable es que la placa base ya no sirva, y esos detalles de las oantallas azules los he visto en MB que empiezan fallando asi y despues yano dan video, pero pues falta terminar tu diagnostico, realiza los siguientes pasos de dianosico. cambia todos los componetes y pruebalos en otra mb, limpia CMOs, limpia bien la MB y examinala con lupa para ver capacitores dañados u algo anormal. ç Prueba slo con procesador monitor memoria ram, afuera del gabinete enciendela con el corto con un clip o desarmador, y ve primero que te de video, o encienda, si jala , prueba los componenetes uno a uno en la MB, hast halar al culpable, asi mismo rueba cada componente por separado en otra mb, no teolvides de cambiar y probar en priera istancia la fuente. SUERTE
david_loz
por ejemplo windows vista y 7 instala automáticamente los controladores, si tu instalastes alguno de estos dos en una maquina diferente se copiaron los controladores de esa maquina y por eso falla al iniciar. Si no puedes desconecta todo ram, fuente, disco duro, lectora, quitale la pila, tc. y vuelve a conectar todo a ver que pasa
szandorlavey
Me paso algo similar al querer formatear en una ocasion, mesalian muchos errores y conectaba el disco duro en otra pc y me lo reconocia con algo de lentitud pero me la reconocia, intente de todo pero nada. Solucion: cambie disco duro y todo OK. si mencionas que al conectar el disco se corta la coriente tal vez tu disco tenga un defecto fisico o un corto y por eso se suspende la corriente amigo. suerte
ya quite la memoria RAM y la limpie con la goma de borrar, no enciende nada el monitor y antes de todo esto si encendia
[quote="szandorlavey"]Me paso algo similar al querer formatear en una ocasion, mesalian muchos errores y conectaba el disco duro en otra pc y me lo reconocia con algo de lentitud pero me la reconocia, intente de todo pero nada. Solucion: cambie disco duro y todo OK. si mencionas que al conectar el disco se corta la coriente tal vez tu disco tenga un defecto fisico o un corto y por eso se suspende la corriente amigo. suerte[/quote] lo mas raro es que tambien hace lo mismo con la unidad lectora de discos, conecto la corriente y enciende normal la unidad pero le conecto el cable IDE y se corta la corriente, de hecho ya cambie el cable IDE y sigue haciendo lo mismo
szandorlavey
ya probaste con otra fuente amigo??
[quote="szandorlavey"]ya probaste con otra fuente amigo??[/quote] si ya probe con 2 fuentes que trabajan con otros equipos y sigue haciendo lo mismo
szandorlavey
y si conectas unidades con serial ATA se corta la corriente?
[quote="szandorlavey"]y si conectas unidades con serial ATA se corta la corriente?[/quote] no lo eh intentado, ya que es una tarjeta que no trae para esos puertos, y no tengo un convertidor
Gracias a todos los que comentaron sobre este problema, la solución fue que había un cable que viene del interruptor de encendido que estaba pelado y estaba haciendo corto, lo que hice fue desconectar todos los cables que vienen del interruptor y encender el aparato haciendo un puenteo, luego comencé a conectar cable por cable hasta que salió el que producía el error lo aislé y la maquia comenzó a trabajar, ya la formatee y está trabajando, claro la tengo a prueba pero parece que ya quedo.
david_loz
Gracias por compartir la solución así aprendemos todos
szandorlavey
Igual gracias por compartir la solucion y suerte.
