Es un Monitor LCD marca LG flatron W1934S-BN cuando lo enciendo solo se ve unos segundo y queda negra la pantalla y lo apago y lo vuelvo a encender y hace lo mismo
Lo mas probable es que sean los filtros en la fuente del monitor, si conoces de electrónica y sabes desensamblar el monitor puedes comprobar si hay algún filtro dañado, puede que la solucion sea cambiar los que estén defectuosos o todos los de la sección en la que se encuentra el daño, igual debes medir para verificar su estado.
En caso de que los filtros no sean el problema la otra opcion serian cambiar las lamparas que al encontrarse agotadas lo que hacen es mandar luz por unos segundos y des pues la pantalla se apaga a mi me paso lo mismo con un monitor de la marca viesonic a pero ten cuidado al cambiarlas porque si levantas o mueves demaciado la parte donde esta la union el el lcd y el flex corres el riesgo de que al encenderlo aparescan lineas de color quiero decir rayas recatas hacia a bajo desafortunadamente a mi me paso jejeje pero ya no se apago y veras que en los extremos de las lamparas que quitaste estan de color negro bueno espero y te sea de ayuda mi experiencia saludos desde sonora
