driver ethernet de Gigabyte GA-G31M-ES2C v1
netocoqueto
Hola amigos En una pc con motherboard Gigabyte GA-G31M-ES2C v1 tenia instalado el Windows XP 32bit, entonces hace unos días formatee e hice el upgrade a Windows 7 32bit. Al principio todos los controladores habian quedado bien, funcionaba perfectamente, se podia navegar en internet, pero al reiniciarla para continuar con la instalación de paqueterias aparecio que no se conectaba a internet, como si el controlador de ethernet estubiera fallando, decidi desintalarlo y reinstalarlo. Desafortunadamente así es como me tengo que conectar siempre a internet: inicio la pc, voy al Administrador de dispositivos, le doy desintalar al controlador de ethernet, luego le doy click al icono que dice "buscar cambios de hardware", me detecta nuevamente el ethernet y es entonces que finalmente puedo navegar. He buscado versiones más recientes del driver de ethernet, pense que con las revisiones que ha tenido esta motherboard podria ser algún tipo de incompatibilidad con el Win7, pero como ningún driver me ha servido, decidi probarle una tarjeta PCI "TP-LINK 10/100Mbps PCI Network Adapter" (creo es la TF 3200, tampoco la tengo a la mano) y desde ahí conectar el cable ethernet, pero resulto igual, el primer instante la reconocio bien, pero ya luego la apague y ahora me mostraba los 2 drivers de red, pero no se conectaba a internet, en la barra de tareas si me muestra funcionando el icono activo de la pc "Acceso a internet" pero al momento de querer abrir alguna pagina nomas nada de nada. Solo una vez el Win7 me mostro un mensaje de incompatibilidad o problema con el driver original, y aclaro que no la he vuelto a formatear desde entonces porque esa pc no la tengo a la mano, sin embargo me gustaria conocer sus opiniones antes de formatear ya que es la pc de unos amigos y no coincidimos en los tiempos como quisieramos para hacerle la pruebas de formatear e instalar todo lo demás. Muchas gracias de antemano.
cerdotado
Lo mas conveniente es formatear tu pc ya que me paso ami lo mismo y lo que hice fue formatear de nuevo mi pc te recomiendo que utilices el programa para drivers que se llama: driver pack solutions es buenisimo para todo tipo de drivers........ SALUDOS
netocoqueto
Hola Betrosko Gracias por tu opinión. El mismo sistema operativo ha sido instalado en otras pc's y ha funcionado bien, y si, si le corresponde al tipo de procesador. También no hay instalado nada como el Freeze. Lo que ya no recuerdo es si el driver de ethernet lo obtuvo directamente del disco de sistema operativo o lo tuve que instalar directamente del cd de la placa madre. Se que es muy importante este paso para definir el origen del driver. Mejor este fin de semana le hago la prueba de formatear y confirmar los drivers instalados antes de que madure la pc y ya regresare al mensaje para que sepan que fue lo que ocurrio o si cambio en algo el problema. Gracias nuevamente! :)
cerdotado
hola muy buenos dias..... en efecto lo que tienes que hacer es formatear tu pc ya que tiene un virus y esto provoca que no se detecte tus tarjetas de red o cualquier hadwere que instales y te aparecerá el mismo problema..... lo que si te recomiendo que guardes antes de formatear todos tus documentos importantes.... saludos...............
netocoqueto
en efecto, el problema se soluciono formateando y lo primero en instalar el driver del chipset muchas gracias ElsoPilote !! :idea: :wink:
Betrosko
Hola: Pues realmente es curioso y raro el problema que venís teniendo. Me imagino que ya al menos dolor de cabeza te trajo. :x Bueno... a mi me han dado problemas en algunas ocasiones ciertas placas Ethernet con los drivers de Windows 7. Yo voy a dejarte mi opinión, espero te sirva (al menos a mi me funcionó así). Con placas Ethernet, "normalmente" Windows 7 debería instalarte automáticamente un "Driver Microsoft" en el momento de la instalación del Sistema, y "normalmente" ese Driver es lo suficientemente bueno como para no tocarlo (salvo que tengamos uno original del fabricante, y confirmado que sea para el Sistema Operativo que estamos instalando). Con otros periféricos (ej: Placa de Video) deberíamos buscar como sea un Driver del fabricante, ya que el rendimiento obtenido normalmente es muy pobre con los Drivers Microsoft (solo sirven para "ver"), pero con una Placa de Red, no vamos a notar diferencias. Respecto a porque se te "despega" el Driver, pues ahí viene la parte que resulta irritantemente curiosa. Te dejo algunas sugerencias: * No tenés ningún software que borre archivos una vez reiniciada la PC? (ej: Freeze) * Ese sistema ya fue instalado en otras PC sin ningún problema? (estaría bueno probar otra versión) * El sistema operativo es acorde a las características del microprocesador que tiene insertado el mother? Me refiero a que si el procesador tiene capacidades de 64 bits, ese debería ser el sistema elegido. Caso contrario, si el micro solo tiene capacidades de 32 bits, entonces deberías instalar un sistema x86. Finalmente decirte que si bien existe el riesgo de que vuelva a sucederte lo mismo, una muy buena prueba a realizar, antes que el sistema "madure" (comience a tener programas instalados) sería reinstalar todo, quizás algo quedó mal en el registro, en el lugar donde queda la mención a los archivos que deben ser cargados al inicio por el sistema, respecto a placas de red. Saludos! Espero se solucione.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Tu placa madre es esta: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2961#sp Según lo que veo ahí el adaptador de red integrado es un Realtek RTL8102E 10/100 (fast ethernet) por lo que windows 7 debería instalar automáticamente el driver ya que suele reconocer de forma automática a todos los adaptadores de red lan y wifi del fabricante Realtek. Ahora, te sugiero que formatees e instales los drivers de la página del fabricante: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2961#dl Ahí seleccionas el sistema operativo (windows 7 32-bit) y descarga los 4 drivers que la placa madre necesita (audio, chipset, lan y video). Es muy importante que instales el driver de chipset primero que todos los demás, lo instalas, reinicias el sistema y luego de eso continúa con la instalación de los restantes 3 drivers, si no lo haces de esa forma es posible que tengas problemas con algún driver y es lo que te está pasando actualmente. Comenta los resultados y no olvides valorar la asistencia. Saludos.
