tengo una pc que no arranca
alfonsomario
resulta que tengo una pc y deje de hacerlo funcionar algo de dos meses ahora lo quise prender y no arranca solo prende las luces del panel y el ventilador de la fuente pero no arranca le pùse otra memoria ram y nada,tambien la pila y no pasa nada les agradeceria mucho si me dan una manito la placa es una pcchip p43g
julio 23
julio 23
2.353
Sopletea el ventilador del procesador puede ser que con el polvo se haya atascado o no gira bien
alfonsomario
[quote:518370cc1c="julio 23"]Sopletea el ventilador del procesador puede ser que con el polvo se haya atascado o no gira bien[/quote:518370cc1c] el cooler si funciona normal ya lo lave la placa con bencina pero nada gracias de todas maneras
julio 23
julio 23
2.353
quita el ventilador del procesador despues el disipador y limpialo bien y agrega pasta disipadora de calor, despues acomoda bien todo sin que quede flojo ni el ventilador ni el disipador
Marcelit0z
A ver cuando la prendes solamente arrancan los perifericos pero no tira algun pitido o algo en el monitor como para saber en donde esta la falla.
Allan_B.5
Allan_B.5
283
Detalla bien que pasa cuando la enciendes, yo tambien tengo la misma placa, tal vez pueda asesorarte por que tambien he tenido algunos problemas. Si enciende todo, puede ser que se desactivo el video en la bios, puede ser eso
Jorge Tecnico2013
Prueba lo que te aconsejan los otros colegas tecnicos (espero que lo sean, no aficionados) si nada funciona revisa con tu mano la temperatura de los componentes de la placa, si quema como plancha esta cruzado
GMSInfo
Hola Alfonso...lo primero que te recomiendo q hagas es darle una limpieza total a la mother y sus componentes, luego limpia la memoria y sus slots con un pincel suave y de adentro hacia afuera, haz la limpieza del procesador como te indicó julio 23 y luego revisa todos los cables que esten bien conectados sobre todo el del monitor...recuerda que si tienes placa de video debes conectar monitor a la ficha de la placa, no de la mother...fijate los molex de el o los discos rigidos si estan bien...si el problema sigue, tendras que testear la fuente si esta entregando los voltajes necesarios a la placa. Espero te sirva y cualquier cosa pasame mas datos del problema asi lo vamos viendo...Saludos.
alfonsomario
[quote="gonjor"]Hola Alfonso...lo primero que te recomiendo q hagas es darle una limpieza total a la mother y sus componentes, luego limpia la memoria y sus slots con un pincel suave y de adentro hacia afuera, haz la limpieza del procesador como te indicó julio 23 y luego revisa todos los cables que esten bien conectados sobre todo el del monitor...recuerda que si tienes placa de video debes conectar monitor a la ficha de la placa, no de la mother...fijate los molex de el o los discos rigidos si estan bien...si el problema sigue, tendras que testear la fuente si esta entregando los voltajes necesarios a la placa. Espero te sirva y cualquier cosa pasame mas datos del problema asi lo vamos viendo...Saludos.[/qu gracias por todo pero fue que la placa estaba malogrado y lo di de baja
