ayuda con cargador de netbook
juancho12
hola me trageron un cargador noblex y no funcionaba, testee la punta jack y esta bien no esta en corto, ademas que el cargador tiene un led que indica que esta en funcionamiento, lo abri y medi fusible, bobina, capacitor de filtro, puente de diodos, ya no se que mas medir y el dueño ya pago por la reparacion y quiero repararlo. ayudaa y desde ya gracias por sus respuestass
bubytres
bubytres
21.847
[quote="juancho12"]hola me trageron un cargador noblex y no funcionaba, testee la punta jack y esta bien no esta en corto, ademas que el cargador tiene un led que indica que esta en funcionamiento, lo abri y medi fusible, bobina, capacitor de filtro, puente de diodos, ya no se que mas medir y el dueño ya pago por la reparacion y quiero repararlo. ayudaa y desde ya gracias por sus respuestass[/quote] mediste la tension de salida del trafo y tiene la salida? y mediste en el jack y le llega la tension? que en la entrada del jack tenga la tension significa 2 cosas, que el trafo esta bien y que llega tension hasta ahi, ahora si el problema es que no funciona o no te carga, entonces tenes que seguir desde el jack el voltaje, generalmente tienen fusibles o bobinas de carga que suelen dañarse.
juancho12
hola el conector no entrega tencion, pero ya medi el fusible el filtro el puente de diodos y estan bien ademas de revisar la bobina que mas ago??
bubytres
bubytres
21.847
[quote="juancho12"]hola el conector no entrega tencion, pero ya medi el fusible el filtro el puente de diodos y estan bien ademas de revisar la bobina que mas ago??[/quote] o sea el trafo no te entrega el voltaje, tendrias que revisar si tenes voltaje en el primario si lo tenes entonces chequear el secundario, verificar diodos, verificar hasta donde llega la tension.
cagapitos
cagapitos
344
[quote="juancho12"]hola el conector no entrega tencion, pero ya medi el fusible el filtro el puente de diodos y estan bien ademas de revisar la bobina que mas ago??[/quote] ya pero por lo visto solo mediste la etapa primaria ,mide en la secundaria los capacitores deberian darte en torno a 19 v ,pero esa tension de salida la tendras serigrafiada en la misma fuente ,si no llega voltaje a los capacitores deberias empezar por comprobar el optocoplador que seguramente esta al lado del trafo principal, revisa transistores ,diodos y resistencias de la etapa secundaria.
juancho12
hola medi los capacitores del secundario y primario, trancistores tambien, resistencias no tiene al parecer son de tipo smd
cagapitos
cagapitos
344
[quote="juancho12"]hola medi los capacitores del secundario y primario, trancistores tambien, resistencias no tiene al parecer son de tipo smd[/quote] y todo bien ?que lectura te dieron los capacitores del secundario ?
juancho12
em las tenciones son correctas, no se como medir ese capacitor tipo poliester que es amarillo como una caja segun me dicen es de poliester, podra ser ese?
cagapitos
cagapitos
344
[quote="juancho12"]em las tenciones son correctas, no se como medir ese capacitor tipo poliester que es amarillo como una caja segun me dicen es de poliester, podra ser ese?[/quote] no ,nortmalmente llevan 2 capacitores electroliticos de unos 1000mf 25v ,ese que dices debe ser el de la etapa primaria y es para corriente alterna ,se mide con el polimetro en la escala de 600 v alterna,ojo ,eso que comentas del condensador tipo caja , si esta en el secundario ,puede que sea un rele.
juancho12
pero como lo mido como se si esta bueno
cagapitos
cagapitos
344
[quote="juancho12"]pero como lo mido como se si esta bueno[/quote] como mides el que ?el condensador cuadrado que esta cerca de la ficha de entrada de tension ? si es ese trae dos polos igual que los electroliticos ........pero no nos liemos si dices que el cargador trae un led de encendido ,eso quiere decir que la etapa primaria esta bien ,resumiendo mediste la punta del jack del cargador ?yas sabes + dentro de la clavija ,- al exterior de la clavija el tester en la escala de 20 v corriente continua y di que te marca ?
juancho12
lo que crei es que la clavija estaba en corto y por ese motivo el cargador activa la rpoteccion pero nop la clavija esta bien y cuanto a tencion lo pongo en la escala de 20 y me da 025 y luego 0
cagapitos
cagapitos
344
pues esta claro que la fuente no suministra energia ,haber lo del condensador azul de poliester si esta en la etapa primaria antes del puente de diodos se mide como corriente alterna tiene 2 polos con las 2 puntas del tester una a cada polo el tester en corriente alterna 600 voltios y deberia dar una lectura en torno a 220 voltios (pero si ya mediste el puente de diodos ,no tendria por que hacer falta medir ese condensador de poliester) tu centrate en medir los 2 o 3 condensadores que lleva casi al final del cargador seran de unos 1000mf o 680 mf ,si a esos les llega tension en torno a 18 voltios ,entonces el problema estaria en el cable del jack ,mide tambien las 2 soldaduras que traera el cable ,ahi tambien tendria que haber unos 18 v.
manuelperu
has revisado si el cable que manda el voltaje continuo no esta partido?tiene continuidad el cable?
juancho12
hola medi los condensadores y todo esta bien es mas los cambie a esos capacitores del final y estan ok son de 70 uf 25v y el primario es de 68 uf 400v al parecer estan ben, que siguo midiendo??
bubytres
bubytres
21.847
[quote="juancho12"]hola medi los condensadores y todo esta bien es mas los cambie a esos capacitores del final y estan ok son de 70 uf 25v y el primario es de 68 uf 400v al parecer estan ben, que siguo midiendo??[/quote] pero no respondiste, en el primario tenes tension? en el secundario tenes alguna tension? por que sino no vamos a saber adonde es que te esta fallando.
juancho12
me fijo y te digo
juancho12
hola medi el capacitor poniendo el tester en 1000 v en dc y el capacitor me marca 356, los otros del final no me marcan tencion pero los probe en otro artefacto y funcionan, que ago?? el filtro primario me da 356 v dc
bubytres
bubytres
21.847
[quote="juancho12"]hola medi el capacitor poniendo el tester en 1000 v en dc y el capacitor me marca 356, los otros del final no me marcan tencion pero los probe en otro artefacto y funcionan, que ago?? el filtro primario me da 356 v dc[/quote] los del final los mediste en continua, si son electrolicos con las puntas correctamente? medilos con 200v pero dc o continua a ver si te llega.
juancho12
hola los medi y nada no marcan nada de nada
bubytres
bubytres
21.847
[quote="juancho12"]hola los medi y nada no marcan nada de nada[/quote] y el led que decis que tiene, esta prendido? esta en la parte secundaria?
juancho12
hola no no esta prendido ya que la fuente no esta funcionando ese es el problema y esta en la secundario, en la parte donde ya toda la tencion es continua, por eso se que el problema erradica en la funte el led no enciende y en el secundario no ahy tencionn
cagapitos
cagapitos
344
mira tienes que tener una cosa clara el condensador de filtrado de 68pf 400v es el ultimo que marca la etapa primaria despues de el tenemos el trafo y el optocoplador ,este condensador para una corriente electrica de 220 v que me imagino es la que tengas en casa o donde estes deberia dar una lectura no superior a 315 voltios ,a ti te esta dando bastante mas ,pero el problema esta en que los condensadores de la etapa secundaria segun tu no te marcan nada cuando tenian que dar un valor igual al de salida de la fuente en torno a 18 voltios ,esto solo nos indica que debemos revisar detenidamente toda la etapa secundaria empezando por el trafo (la mitad) optocoplador ,diodos resistencia (aunque sean smd )transistores y revisar soldaduras ,en cualquiera de estos puntos estaria el problema.
juancho12
hola quetal algo malo que me ocurrio, me robaron mi serie y tube que probarlo con corriente alterna, cuando iba a medir el capacitor de filtro iso una explocion, por suerte los comoponentes stan bien, los capacitores del final estan bien, diodos no encuentro aqui imagenes del pasiente jaja, asi se guian me ayudan mejor, segun el cliente dice que es un cargador de la computadora noblex eduativas del plan conectar higualdad, dice que el hijo ya se graduo de la escuela y el problema es que garantia no se ara cargos y que repare el cargador por sus medios etz asi llego a mi, donde testeo ahora??
cagapitos
cagapitos
344
dale con el boton derecho del raton a las fotos y guardar imagen como ,eliges escritorio y podras ver las fotos enteras .
juancho12
hola acabo de notar que cuando conecto el cargador siento como el sonar de un grillo no un silvido sino como rrrrrrrrr asi, sera el transformador???
manuelperu
ola.pues reparar un cargador no te deberia llevar mucho tiempo,verifica las lineas de entrada y si hay un sonido o sientes que algo caliente mucho puede estar en corto.tambien verifica si le sale el voltaje DC 20 v aprox
