CON UN ARCHIVO DE WORD 2007
José Alejandro2013
Hola gente, cuando abro el archivo de word me sale un aviso: "Se produjo un problema al enviar el comando al programa". tal vez lo cierro y abro de nuevo, y lo hace de manera normal. pero al rato cierro y lo abro otra vez, y nuevamente sale ese cartel.. Q onda??
voltio240
Si el archivo es creado con un word mas adelantado y luego lo tratas de abrir en word 2007 te crea conflictos.
julio 23
julio 23
2.353
Yo te recomiendo que desinstales el office y lo instales de nuevo para que no tengas errores
voltio240
Puedes bajar el update de la pagina de microsoft para que habra cuarquier word o usar el abiword portable.
gabocoll
hola la solucion es desintalar el office completo y reinstalarlo completo... si tenes el office 2003 o anterior hay un parche que se baja de microsoft para poder abrir archivos creados con versiones mas nuevas del programa pero el problema no pasa solo por ahi el programa esta con problemas... es un eror de ejecucion... desisntala e instala de nuevo
jotafer
jotafer
176
Amigo proba con esto: Se produjo un problema al enviar el comando al programa: El problema no se manifiesta si abro el archivo primero abriendo Word o Excel, esta es una posible solución la cual paso a compartir con ustedes con la esperanza de ahorrarles molestias y tiempo de pesquisas. Primer intento: Vamos a Inicio luego Todos los programas y dentro de la carpeta Microsoft Office nos dirigimos a Microsoft Office Word 2007 (o el programa que nos esté dando el problema) y con el botón derecho del mouse hacemos click encima, en el menú contextual que se abre elegimos la pestaña Compatibilidad y aquí desmarcamos “Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para:” y todo lo demás quedando así: Presionamos Aceptar para guardar los cambios, si esto no ha solucionado nuestro problema entonces hacemos este Segundo intento Abrimos Word (o Excel, o el programa de Office 2007 que nos da el error) y nos dirigimos al globo de la esquina superior izquierda, hacemos click y luego nos dirigimos a Opciones de Word, luego a Centro de Confianza y luego a Configuración del centro de confianza, en la banda de la izquierda entramos a Complementos una vez aquí marcamos la opción que dice: “Deshabilitar todos los complementos de aplicaciones (Puede afectar a la funcionalidad)” quedando así: Luego le damos a Aceptar y eso es todo, espero que este artículo sea de ayuda, como siempre, cualquier comentario o aporte adicional es bienvenido!
