la mitad de mi pantalla no se ve
big_bang_top
mi laptop se golpeo al cerrarla ya que habia un audifono y no me di cuenta. despues cuando lo volvi abrir la mitad de la pantalla esta en blanco y en ella hay un punto negro de donde sale como unas rajaduras pero creo que es por dentro porque exteriormente no hay rajaduras....quisiera saber si hay arreglo..porfa?... mi laptop es una hp
Pumita
Pumita
196
de repararla no hay reparación. Pero podes ver cuantas pulgadas tiene, con la marca y el modelo de la laptop y comprar otra. En mercado libre tenes muy buenos precios. Saludos :) Comenta y valora las respuestas
gabocoll
Reparacion ninguna... al menos del LCD o LED de tu maquina... la mauina en si se puede reparar cambiando la pantalla... coincido con chanito busca el nombre y modelo especifico de tu notebook y fijate en mercadolibre
jotafer
jotafer
176
Amigo lamento decirle esto pero hay que cambiar la pantalla ya que se fracturo y eso no tiene reparacion.
cagapitos
cagapitos
344
coincido plenamente con todos los comentarios anteriores ,cuando el display se rompe ,no hay otra solucion que no sea cambiarlo .Para salir del paso mientras encuentras un panel identico ,puedes conectarlo a un monitor externo por medio de un cable vga . http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120420001256AAWR4Z9
neil1977
consiguete un bonito monitor lcd y conéctala para sacar la imagen a traves de él... Tu pantalla se puede arreglar (cambiándola) pero te saldrá más cara que un 23" led que hoy se consigue a 1300 mangos... saludos
cagapitos
cagapitos
344
[quote:98d652f3a0="big_bang_top"]mi laptop se golpeo al cerrarla ya que habia un audifono y no me di cuenta. despues cuando lo volvi abrir la mitad de la pantalla esta en blanco y en ella hay un punto negro de donde sale como unas rajaduras pero creo que es por dentro porque exteriormente no hay rajaduras....quisiera saber si hay arreglo..porfa?... mi laptop es una hp[/quote:98d652f3a0] cual es el modelo de tu laptop hp ..........?
cagapitos
cagapitos
344
[quote="neil1977"]consiguete un bonito monitor lcd y conéctala para sacar la imagen a traves de él... Tu pantalla se puede arreglar (cambiándola) pero te saldrá más cara que un 23" led que hoy se consigue a 1300 mangos... saludos[/quote] tambien lo puede conectar a un monitor TFT ,por si no dispone de un lcd o plasma.
neil1977
[quote="cagapitos"][quote="neil1977"]consiguete un bonito monitor lcd y conéctala para sacar la imagen a traves de él... Tu pantalla se puede arreglar (cambiándola) pero te saldrá más cara que un 23" led que hoy se consigue a 1300 mangos... saludos[/quote] tambien lo puede conectar a un monitor TFT ,por si no dispone de un lcd o plasma.[/quote] y si... pero ya que está que lo vea como una señal para comprarse algo mejor jaja
