Mi pc no enciende!!
Snaporaz
Hola Yoreparadores! Tengo un pequeño problema: mi sobrina más chica tocó el botón de hibernar del teclado (el que tiene un icono con forma de media luna) y la PC entró en estado de hibernación. Comenzaron a titilar las luces del frente del gabinete (otras veces había pasado y nunca tuve problemas) que es normal cuando la computadora entra en este estado. Pero cuando quise encenderla de nuevo no arrancó más. Desconecté el cable de alimentación de energía varias veces y volví a intentarlo pero no hubo caso. Abrí el gabinete para revisar si había alguna anomalía pero estaba todo en orden. Cambié la pila de la BIOS por la de otra PC que tengo y nada. La luz de la BIOS indica que funciona (está encendida). En mi opinión creo que el problema es que la fuente no le pasa energía al panel de encendido del frente del gabinete, ya que ni siquiera el display que indica la hora, temperatura, etc. enciende. Pero esa es solo mi opinión quisiera saber la de uds. y si conocen un caso similar, cómo llegaron a resolverlo. Muchísimas gracias!
Mikkklo
Mikkklo
3.492
para comprobar tu teoria puedes cortocircuitar los pines de encendido que vienen del panel frontal, eso se hace quitando el panel frontal y mira que cables vienen del boton de encendido hacia la placa, quedate con los colores y la posicion sacalos todo esto con el cable de energia quitado, luego vuelves a conectar el cable de energia que va la fuente y con un destornillador unes los 2 pines por un corto tiempo, si sigue sin encender queda descartada tu teoria un saludo comenta y valora respuestas
Snaporaz
Gracias por tu respuesta! Lo revisaré y en cuanto termine vuelvo para compartir los resultados! Gracias de nuevo!
mantra1968
quitale la memoria RAM por unos minutos, despues colocalas de nuevo e intenta encender tu computadora..saludos.. Mantra.
gabocoll
buenas.... en primer lugar separemos... 1º si la fuente enciende... o sea gira el ventilador atras... el problema esta en la mother o memos o micro etc 2º si no arranca la fuente... desconecta todos los cables del mother que vienen de la fuente y con un clip y la fuente enchufada hace contacto en la ficha grandota... entre el cable verde y cualquier negro... eso deberia encenderla y descartar que sea la fuente al menos en parte (deberias provar que esta tirando tolos voltajes adecuados y optimos...) 3º si no arrancaba la fuente y con el truquito del clip anduvo... el problema pueden ser los cables que llegan del panel frontal a la mother o la mother en si hace esos test que te digo y avisanos a ver que pasa
matadorcordobes
Resetea el bios, asi vuelve todo a configuraciòn de fàbrica encende y vemos que sucede
