Buenas tardes compañeros solicito su ayuda para encontrar estos drivers de esta tarjeta inalambrica PCI ya que no los encuentro y no encuentro nada de informacion de ella esta es o en la placa dice asi
Wireless
Lan PCI card
IEEE 802.11B
Y en un chip que tien dice asi
AM 177 Tm AMD
AMD Atchemitm
AMD 1771 MBW
0322AQACO
esto es lo que tiene la trajeta y no encunetro los drivers para xp si algun compañero me los puede mandar o decirme en donde estan se los agrdecere de antemano muchas gracias. y gracias por su valioso tiempo que me puedan dedicar
sigo sin encontrar los controladores ya instale unos drivers con driver park pero si me detecta la wireles paero esta no se conecta a internet.
me detecto la tarjeta, me detecta las redes inalambricas pero al momento de conectarce o tratar de conectarce nunca se conecta me dice que el certificado de autenticidad no es valido para la conecxion y a esta red inalambrica me conecta con una lap y con otra pc en el ismo lugar y la misma dictancia o sea la red o la distancia no son. Estoy pensando que la tarjeta no sirve si alguein me puede ayudar por fa se los agradecere.
Hola damasofj
Lo que puede estar sucediendo es que esta plaquita pci sea un modelo viejo y no trabaje bien con encriptaciones modernas, normas modernas o los modos de autentificacion. Por ejemplo si tu router es norma B-G-N y la placa es solo B o B-G pero con un chip realtek como el viejo 8180, esto a veces genera problemas para que la placa autentifique. También puede que por ejemplo no soporte las nuevas versiones de wpa2/aes i/o tkip y eso genere que no conecte, entre otras cosas.
Esto es muy fácil de comprobar. Debes ingresar a la configuración de tu router y setear, por ejemplo, solo norma G (54mbits) y cambia la seguridad por una wep 64bits.
Esto es solo para probar la placa, si ahí conecta normal es obvio que no soporta las nuevas seguridades.
Saludos.
