Explocion de fusible de FP Clio modelo ATX 650W
Guillermo Hern..
buenas vengo con esta duda que resulta que hace unos dias repentinamente mi Fuente de poder exploto, revisando las causas veo que el fusible quedo destrozado y por todas partes, el problema surgio cuando estaba ejecutando el juego sc2 otra cosa que debo acotar es que el gabinete en que se encontraba la fuente la tenia con el fan apuntando hacia abajo generando que se calentara mucho esa zona. ahora lo e cambiado a un gabinete mas grande con una fuente de poder colocada en la parte trasera de este. quisiera consultar cual pudo haber sido la causa de la explocion del fusible dado al temor que tengo que vuelva a ocurrir lo mismo con mi nueva fuente.
Juan Goncalves
La causa de una explocion en la fuente pudo ser un corto de algun condensador o diodos en el sircuito Primario de la fuente. simplemente se quemo por falta de un protector de voltage o fallo del protector. la targeta madre no causa una falla asi
