Mi ordenador no funciona.(No hai prisas , quiero aprender).
spifo
spifo
1
Pues mi p4 se estaba calentando mucho, pues lo saque ,lo limpie todo le puse pasta termica y le coloque de nuevo el disipador de calor,luego lo intente arrancar y no llegaba señal a la pantalla .La mother creo que enciende ya que se encienden todos los componentes.
cacote
cacote
462
Hola! además del disipador debes colocar coolers sobre el mismo, y si no alcanza alguno más dentro del gabinete, para que te saque el aire caliente hacia afuera, fijate el sentido de la helice del ventilador. Si con esa cpu, estás haciendo overlocking (exigiendole más trabajo del que viene de fábrica mediante técnicas de overlocking) es muy provable que se te complique el tema de la refrigeración del mismo. Saludos!
spifo
spifo
1
El ventilador del disipa lo puse y no hago oc
eze.exe
eze.exe
12
Si tenes una Tarjeta de video externa sacala del socalo y fijate que no este sucio... si no fijate Agarra y apaga todo, saca las memorias RAM, ponelas de nuevo en su lugar conecta todo y proba de nuevo!
spifo
spifo
1
Un detalle que se olvido comentar cuando la enciendo como comente se enciende todo pero cuando lo apago a los segundos se enciende solo ( no es el boton ya que cuando se enciende no se apaga)
elfran_67
A mi pensar es memoria, te diria que saques la memoria ram la limpies con un pincel limpio..y despues y de tener a mano una goma blanca pasale por los conectores de la memoria...de esa forma limpias bien los contactos...la prueva mas feaciente es la de los pitidos..dejar solamente conectado el mother, desenchufar la lectora, el disco, sacarle la memoria...y empezar a poner de a 1..comenzando por la memoria..si te tira imagen quiere decir que era eso..y luego conectas las demas cosas..Saludos.
spifo
spifo
1
Lo limpie todo pero sigue igual y no se por que al apagarlo se enciende.
tuning302
[quote="spifo"]Lo limpie todo pero sigue igual y no se por que al apagarlo se enciende.[/quote] seguiste todos los pasos aqui expuestos?
spifo
spifo
1
Respecto a la limpieza si pero a lo de la bios no ya que no puedo por que no arranca.
elfran_67
Sacale la corriente...y volvela a enchufar...y decime si la maquina te arranca sola...si arranca sola sin tocar nada...es casi seguro que es mother dañado!
spifo
spifo
1
Si le quito la corriente y la conecto no arranca , pero si lo arranco ya no se puede apagar por que se vuelve a encender tengo que quitarle la corriente y volver a ponerla.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="spifo"]Pues mi p4 se estaba calentando mucho, pues lo saque ,lo limpie todo le puse pasta termica y le coloque de nuevo el disipador de calor,luego lo intente arrancar y no llegaba señal a la pantalla .La mother creo que enciende ya que se encienden todos los componentes.[/quote] Hola amigo, Al hacerle mantenimiento a una PC cuando es por calentamiento, Hay que seguir unos pasos escenciales para combatirlo y prevenirlo. Para esto, se retira todo el conjunto (Procesador, Disipador y Cooler), dejando todo separado. Luego : Al Procesador : Se le retira todo rastro de pasta térmica, preferentemente con un algodón mojado en alcohol, también se le pasa, con mucha suavidad, un cepillito de cerdas finas y suaves (El cepillo de dientes, por ejemplo), mojado en alcohol por el lado de los contactos, con mucho cuidado de no doblar ningun pin, en caso de que los tuviera. En el caso de que no tenga Pines (Como los Socket 775), se les pasa suavemente una goma de borrar blanca sobre el lado de los contactos, hasta que queden brillantes, y luego el cepillito mojado en alcohol. Esto es para sacar todo rastro de carbonización que suele formarse en los pines o contactos a causa del calor, y que a simple vista pueden parecer imperceptibles, pero dificultan la comunicación con el mother, pues se forma resistencia. Al Disipador : Se le retira todo rastro de pasta disipadora, y luego se limpia bien con un algodón mojado en alcohol, también se limpia bien la superficie donde va colocado el Cooler, eliminando todo el polvo y la tierra alojado entre sus aletas, pues dificultan la liberación de calor, además que impiden que el cooler lo refrigere adecuadamente. Se inspecciona bien la superficie que apoya sobre el procesador. Si tiene rayones, se puede aplicar una lijada suave con una lija bien fina (Aunque lo mejor es reemplazarlo). Al Cooler : Se lo limpia bien, y se le aplica un poco de aceite lubricante (Puede ser del tipo WD40) en su eje, y se lo hace girar con la mano. Al hacerlo, tiene que girar libremente, dar unas vueltas, y no detenerse de golpe, si cuesta que gire, o se para de golpe, hay que reemplazarlo. Luego se limpia de polvo el mother, y se coloca el procesador en el socket, y se le aplica un poquito de pasta termica en el centro (del tamaño de una moneda es suficiente, si se le aplica mucha, en vez de pasar el calor al disipador, lo bloquea en el procesador, calentándose hasta que actúa su protección) Se monta el Cooler en el disipador, y se coloca el conjunto en el socket. Para revisar que todo funciona correctamente, al encender la PC, ingresar al BIOS, ir a la pestaña de información de la placa, generalmente llamada MONITOR (este nombre suele cambiar, dependiendo la marca del mother) , y verificar que la temperatura del procesador se mantenga estable, y el cooler gire a revoluciones normales, no habiendo mucha variación al pasar el tiempo (5`minutos es suficiente para testear) Ya que estamos, se retiran la o las memorias, y se les pasa una goma de borrar blanca por las 2 caras de contactos, hasta que queden brillantes y de un color uniforme, se les pasa un cepillito suavemente, y se vuelven a colocar. Si tenés tarjeta de video, se les hace lo mismo que a las memorias, y si traen disipador y cooler, se les hace lo mismo que al socket del procesador. Con este mantenimiento, que parece largo, pero que no demora mas de 20`minutos, te aseguras que todos los componentes de tu PC trabajen adecuadamente, y tu Sistema Operativo fluya mas rápido. Saludos !!! suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
spifo
spifo
1
elfran_67
Para mi que tenes el mother en corto....tendrias que ver con otro mother..
spifo
spifo
1
¿Si subo un video ayudaria?
CronoDeslizador
Es la fuente de alimentación, el problema. Por favor proba con otra...
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="spifo"]¿Si subo un video ayudaria?[/quote] Súbelo, amigo, asi tenemos mas certezas sobre la falla. Saludos !!! suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
rugek2
rugek2
1.798
Iniciá con un CD de Linux o un BartPE, luego intentá apagar el sistema operativo, si lo hace no es problema de hardware, revisá el sistema operativo.
cibertrigger
Buen día, Algunas observaciones, si retirarte la tarjeta madre del cpu, conectaste correctamente los conectores on/off, reset, luces hdd, encendido, etc? Cuando retiraste el procesador no doblas te ningún pin? (suponiendo que los tuviese p4) o doblas te algún contacto en la tarjeta madre? Ya probaste retirando la tarjeta de video? (en el caso que no fuese integrada) Prueba encender el equipo sin la memoria apagala y coloca la memoria, enciende. Comenta como te fue
neil1977
buen día, las veces que me ocurrió algo similar era porque después de desarmar todo y volverlo a armar me olvidaba de conectar el cable que alimenta el microprocesador... :wink:
afede19
afede19
569
Amigo, desconecta todos los cables de Sata e Ide, conecta los cables de la fuente de alimentación (los 2) y verifica si prende bien
spifo
spifo
1
Voi a tardar unos dias en suvir el video ya que ahora mismo no tengo tiempo
tuning302
[quote="jorge_e_c"][quote="spifo"]Pues mi p4 se estaba calentando mucho, pues lo saque ,lo limpie todo le puse pasta termica y le coloque de nuevo el disipador de calor,luego lo intente arrancar y no llegaba señal a la pantalla .La mother creo que enciende ya que se encienden todos los componentes.[/quote] Hola amigo, Al hacerle mantenimiento a una PC cuando es por calentamiento, Hay que seguir unos pasos escenciales para combatirlo y prevenirlo. Para esto, se retira todo el conjunto (Procesador, Disipador y Cooler), dejando todo separado. Luego : Al Procesador : Se le retira todo rastro de pasta térmica, preferentemente con un algodón mojado en alcohol, también se le pasa, con mucha suavidad, un cepillito de cerdas finas y suaves (El cepillo de dientes, por ejemplo), mojado en alcohol por el lado de los contactos, con mucho cuidado de no doblar ningun pin, en caso de que los tuviera. En el caso de que no tenga Pines (Como los Socket 775), se les pasa suavemente una goma de borrar blanca sobre el lado de los contactos, hasta que queden brillantes, y luego el cepillito mojado en alcohol. Esto es para sacar todo rastro de carbonización que suele formarse en los pines o contactos a causa del calor, y que a simple vista pueden parecer imperceptibles, pero dificultan la comunicación con el mother, pues se forma resistencia. Al Disipador : Se le retira todo rastro de pasta disipadora, y luego se limpia bien con un algodón mojado en alcohol, también se limpia bien la superficie donde va colocado el Cooler, eliminando todo el polvo y la tierra alojado entre sus aletas, pues dificultan la liberación de calor, además que impiden que el cooler lo refrigere adecuadamente. Se inspecciona bien la superficie que apoya sobre el procesador. Si tiene rayones, se puede aplicar una lijada suave con una lija bien fina (Aunque lo mejor es reemplazarlo). Al Cooler : Se lo limpia bien, y se le aplica un poco de aceite lubricante (Puede ser del tipo WD40) en su eje, y se lo hace girar con la mano. Al hacerlo, tiene que girar libremente, dar unas vueltas, y no detenerse de golpe, si cuesta que gire, o se para de golpe, hay que reemplazarlo. Luego se limpia de polvo el mother, y se coloca el procesador en el socket, y se le aplica un poquito de pasta termica en el centro (del tamaño de una moneda es suficiente, si se le aplica mucha, en vez de pasar el calor al disipador, lo bloquea en el procesador, calentándose hasta que actúa su protección) Se monta el Cooler en el disipador, y se coloca el conjunto en el socket. Para revisar que todo funciona correctamente, al encender la PC, ingresar al BIOS, ir a la pestaña de información de la placa, generalmente llamada MONITOR (este nombre suele cambiar, dependiendo la marca del mother) , y verificar que la temperatura del procesador se mantenga estable, y el cooler gire a revoluciones normales, no habiendo mucha variación al pasar el tiempo (5`minutos es suficiente para testear) Ya que estamos, se retiran la o las memorias, y se les pasa una goma de borrar blanca por las 2 caras de contactos, hasta que queden brillantes y de un color uniforme, se les pasa un cepillito suavemente, y se vuelven a colocar. Si tenés tarjeta de video, se les hace lo mismo que a las memorias, y si traen disipador y cooler, se les hace lo mismo que al socket del procesador. Con este mantenimiento, que parece largo, pero que no demora mas de 20`minutos, te aseguras que todos los componentes de tu PC trabajen adecuadamente, y tu Sistema Operativo fluya mas rápido. Saludos !!! suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada[/quote] Muchas gracias por la info amigo
f_andressan
aporto y pregunto ¿antes de desarmar tu pc descargaste tu estatica??si no es asi quisas hayas dañado el procesador bueno gracias a los colegas por lo de la limpíeza que buen metodo que usan si aun asi con el preventivo no funciona y si la pc se inicia sola intenta prender la board sola sin pro ni memorias y menos con discos o targetas en los zocalos si prende al instante verifica cuantos pitidos da el buzzer si no da pitidos esta ok luego coloca el pro y verifica los pitidos debe pitar si no es asi tu board o procesador estan muertos si pita coloca los modulos de memoria de uno a uno para descartar que esten buenos o malos si no da post es decir arranque de bios resetea la bios y reintenta si sigue igual cambia las ram si aun asi persiste el problema cambia el procesador o prueba el procesador en otra board alguno de los dos quedo defectuoso aproposito de que la board inicie sola es probable que en la bios esté configurada asi si antes no lo hacia y ahora si es probable que el bios se haya corrupto ejecuta estos pasos y luego comenta
