placa base lenovo ibm intel a55 no tiene audio
Tomas Enrique salalazar.
entro en MI PC propiedades administrador de dispositivos propiedades de audio di se que funciona correctemente. ? pero no tengo audio. desintalo el controlador descargo el mismo controlador todo bien asta yergar al final de la descarga. y antes de finalizar la instalacion se detiene muestra un mensaje el sistema operativo no cumple con los requisitos minimos para completar la instalcion y se detiene la instalacion. y sigo sin audio. espero por favor su opiniones... gracias. a tanbien lo e intentado sin desintalar el controlador.
julio 23
julio 23
2.353
Que sistema operativo tienes ? talvez el driver es solo para windows xp, 7 u 8 dependiendo de cual tengas descargalos para el sistema que tengas instalado
Bladimir-0
Usa el programa driver genius pro 12 y el te busca automaticamente los drivers que te faltan y adecuados para tu s.o
okey gracias tengo instalado windows rubi 2011 instale una tarjeta pci creativa de audio y nada.
ese programa exige clave de activacion y no la tengo...
Bladimir-0
Descargalo full
julio 23
julio 23
2.353
Que modelo es la tarjeta de audio? si tienes alguna imagen de ella subela
