MI PC no da audio.
Jairo Hernan Agudelo E
Hola a todos, Debido a que se me quemo la board de mi PC de escritorio, me vi en obligado a comprar una nueva. La nueva es una Intel DH61WW, también me hice a un nuevo procesador y a un disco duro del tipo sata ya que el anterior era un IDE. Después de instalarlo todo el PC me funciona OK con la excepción de que no tengo audio. Ya le instale los drivers de sonido y en administrador de dispositivos dice que el controlador esta bien. Cuando conecto los parlantes el Realtek aparece en pantalla diciendo que acabo de conectar un dispositivo y se activa y desactiva solo sin dejar seleccionar nada... me parece a mi que es como si existiera un corto. El sistema operativo que tengo instalado es WIN 7 de 32 bits. Si alguien me pudiera dar una mano con esto le agradecería.
cagapitos
cagapitos
344
en la bios comprueba si la opcion audio esta activada , como ultimo recurso tendras que instalar una tarjeta de sonido pci si quieres tener audio.
jorgito48
jorgito48
373
[quote="cagapitos"]en la bios comprueba si la opcion audio esta activada , como ultimo recurso tendras que instalar una tarjeta de sonido pci si quieres tener audio.[/quote] Si la boerd es nueva no tienes que instalar nada mas, tienes que instalarle los drivers para el Seven, es raro que no te reconozca el audio ya que trae varios pero igualmente intenta bajartelos de la pagina de realtek, sino en el administrador de dispositivos elige buscar nuevos dispositivos de audio y tambien instalar los controladores desde la Unidad de CD ROOM.- Comenta.
Estimados, lo de la bios ya lo hice y la opción esta habilitada, también desinstale el controlador y volví a instalar uno mas actualizado pero nada, mi pc sigue sin audio. Como ultimo recurso voy a comprar la tarjeta de audio externa, esa que conecta al puerto USB...lo mas seguro es que con esto soluciono el problema, mas quedo con la inquietud de que es lo que pasa y por que mi board no suena. Muchas gracias por sus comentarios.
cagapitos
cagapitos
344
jorgito48 ,vale compañero ,lo que tu digas ,la cosa es que mi opcion en ultimo caso es la soluicion al problema ,al fin y al cabo es de lo que se trata ,por que podemos estar infinitamente mareando la perdiz ,pero al final siempre se nos va a escapar .
cagapitos
cagapitos
344
[quote="jorgito48"][quote="cagapitos"]en la bios comprueba si la opcion audio esta activada , como ultimo recurso tendras que instalar una tarjeta de sonido pci si quieres tener audio.[/quote] Si la boerd es nueva no tienes que instalar nada mas, tienes que instalarle los drivers para el Seven, es raro que no te reconozca el audio ya que trae varios pero igualmente intenta bajartelos de la pagina de realtek, sino en el administrador de dispositivos elige buscar nuevos dispositivos de audio y tambien instalar los controladores desde la Unidad de CD ROOM.- Comenta.[/quote] nadie se refiere a instalar nada, o es que intentas decirme que si la board es nueva ya no vienen con la opcion de habilitar o deshabilitar el sonido ewn la bios ? te voy a poner un caso que le paso a mi hermano ,se compro un ordenador clonico de esos echos a antojo de uno ,al cabo de unos dias de tenerlo el audio estaba ausente los controladores bien y en panel de control en propiedades de sonido todo estaba correcto ,asi que decidio llevarlo al servicio tecnico y la explicacion que le dieron fue que en la bios el audio se ponia solo en disable ,el caso es que alos pocos dias le dio el mismo fallo y ya cansado del dichoso aparatito decidio ponerle una tarjeta de sonido pci y se le acabaron los problemas.
jorgito48
jorgito48
373
[quote="cagapitos"][quote="jorgito48"][quote="cagapitos"]en la bios comprueba si la opcion audio esta activada , como ultimo recurso tendras que instalar una tarjeta de sonido pci si quieres tener audio.[/quote] Si la boerd es nueva no tienes que instalar nada mas, tienes que instalarle los drivers para el Seven, es raro que no te reconozca el audio ya que trae varios pero igualmente intenta bajartelos de la pagina de realtek, sino en el administrador de dispositivos elige buscar nuevos dispositivos de audio y tambien instalar los controladores desde la Unidad de CD ROOM.- Comenta.[/quote] nadie se refiere a instalar nada, o es que intentas decirme que si la board es nueva ya no vienen con la opcion de habilitar o deshabilitar el sonido ewn la bios ? te voy a poner un caso que le paso a mi hermano ,se compro un ordenador clonico de esos echos a antojo de uno ,al cabo de unos dias de tenerlo el audio estaba ausente los controladores bien y en panel de control en propiedades de sonido todo estaba correcto ,asi que decidio llevarlo al servicio tecnico y la explicacion que le dieron fue que en la bios el audio se ponia solo en disable ,el caso es que alos pocos dias le dio el mismo fallo y ya cansado del dichoso aparatito decidio ponerle una tarjeta de sonido pci y se le acabaron los problemas.[/quote] Bueno eso es lo mismo que sacar un clavo con otro clavo...
