no puedo componer mi pc ...
Rolex
Rolex
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola que tal... hace unos dias subi un post donde preguntaba que necesitaba para actualizar mi computadora, asi que compre una placa nueva con un procesador AMD athlon 64 AM2 con su memoria y la fuente, el principio del problema fue por que la maquina se trababa constantemente y me hacia perder los avances en mis programas, comence a buscar cual era la razon de la falla, probe con memorias, fuente, disco duro y nada, de echo probe todo en otra maquina, asi que llegue a la conclusion de que la falla era el procesador o la tarjeta madre, y por eso decidi cambiarlas, ademas de que ya era necesario, y tome la decicion por que las ultimas veces que intente utilizar la computadora esta se trababa a los 2 o 3 minutos de encenderla si es que arrancaba por completo, la verdad no soy un experto en esto de reparar maquinas y lo poco que se, es por que le he metido mano a las mias, pero resulta que en esta maquina tengo toda mi informacion y un programa de punto de venta, del cual ya no dispongo de garantia para que me den una nueva contraclave para activarlo en caso de reinstalarlo, ya una vez en otra maquina cambie el procesador y su tarjeta madre, utilice el mismo disco duro y solamente sobreesbribi el windows y no hubo mayor problema, el mehoyo del asunto esta en que esta vez quiero hacer lo mismo pero nada mas no se puede, me sale un mensaje de error de windows (stop: 0x0000007e), y no se puede terminar de instalar he estado leyendo un poco acerca del error y en la pagina de microsoft dice que lo que se pude hacer es borrar la carpeta de drivers, ya lo hice y no funciono, quisiera que me ayudaran por que ya quise rearmar la maquina antigua y cada vez que la inicio se queda trabada. :( gracias !
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
proba de iniciar a prueba de fallos a ver si te deja entrar lo unico que te falto hacer de lo que dice microsoft es actualizar la bios
learsi104
hace 18 años
hace 18 años
que programa de punto de venta tienes??
Rolex
Rolex
1
hace 18 años
hace 18 años
tengo el TPV plus buscare la actualizacion de la bios gracias!
learsi104
hace 18 años
hace 18 años
ok, yo soy distribuidor de ese programa, y se como instalarlo sin necesidad de llamar a soporte, contactame a mi correo y te digo como .. learsi104@hotmail.com
Rolex
Rolex
1
hace 18 años
hace 18 años
ya actualice el bios de la Mother y nada, sigo igual que antes... help me !!! ya toy desesperado, me voy a cortar las venas con un pan tostado
raxxar
raxxar
13
hace 18 años
hace 18 años
Ya revisaste la fuente de voltaje? checa que no se esté calentando de más el CPU, saludos.
learsi104
hace 18 años
hace 18 años
ypues te sugiero que elimines la particion y formatees la unidad c, despues instsla otra vez todo y del punto de venta no te preocupes yo te digo como instalarlo, puedes instaalar ese disco duro como eslavo en otra pc y respalda el programa del tpv, ya luego haces el formateo y haber que dices. slu2
EverthjMrndoza
hace 18 años
hace 18 años
pude que se este recalentando el procesador checa por ahi sino puedeque se te este polarizando entodo caso has lo que dicen los colegas re instala todo de nuevo suerte
TORRE
TORRE
1
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, yo siempre he tenido un concepto al respecto, AMD es un mal producto (mas varato pero muy malo) competencia de la marca INTEL que representa a PENTIUM, ahora, hasta donde he podido constatar AMD es muy especial en su MicroProcesador, ya que tiene que trabajar en una temperatura exacta, y si no lo tiene procede a colgarse, lo que nunca me ha pasado con una INTEL, por lo tanto lamento decirte que tu problema tiene que ver con tu procesador por lo que tu comentas que pruebas todo en otro equipo y no te pasa igual,yo se que otros amigos del grupo no estaran de acuerdo conmigo pero tengo que decir el procesador AMD es un producto muy malo, lo mas mal de tu problema es que ya hiciste el gasto con esta placa y no se tu situacion economica pero tendrias que comprar otra placa con el Pentium,tu decides. En cuanto a tu problema de archivos que guardas en tu disco duro, pruebalo en otro equipo colocandolo como "esclavo" y asi respaldar todos tus archivos en un CD TORRE
Rolex
Rolex
1
hace 18 años
hace 18 años
les agradesco a todos su valiosa colaboracion y sus comentarios, especialmente a learsi104, me sirvio de mucha ayuda. Tuve que formatear el disco uevamente y reinstalar todos los programas, afortunadamente me encontre en servicio tecnico con una persona que habia tenido un buen dia y me facilito un poco las cosas... A TODOS MUCHISIMAS GRACIAS !!! Rolex
